Telenot Bedienteil
22-07-2018, 10:22
RE: Telenot Bedienteil
Ich plane momentan auch den nächsten Schritt bei meiner Telenot-EMA und werde da wohl mehrere iPads als Bedienteil einsetzen. Bei der hiplex ist das besser möglich als bei der complex.
Das Problem bei der complex ist, dass du nur einen Zugang für den Fernzugriff hast. Also sobald ein Gerät mit buildSec mit der Anlage verbunden ist, können keine weiteren verbunden werden. Damit müsstest du das Bedienteil automatisch nach Zeit x trennen lassen, wenn du z.B. von außerhalb buildSec nutzen willst. Eine manuelle Trennung wäre meiner Meinung nach nicht praktikabel, weil man es dann doch mal vergisst und wenn man es braucht, hat man es genau dann vergessen. Da du von Wachdienst sprichst, sieht es direkt anders aus. Hier in jedem Fall ein Bedienteil, egal wie einfach und wo auch immer es montiert ist, vorsehen. Du kannst beides aber auch verbinden. Dein iPad-Bedienteil an der Tür und für den Wachdienst das BT an/in der EMZ. Bei der Beauftragung eines Wachdienstes wird ja vor Ort erstmal geschaut, wo was ist. Wenn man da zeigt, dass das Bedienteil auf dem Gästeklo ist, dann wird das dokumentiert und der Fahrer setzt dir dann erstmal einen Bob in die Bahn, während er die Anlage zurücksetzt. |
Telenot Bedienteil - bergfex - 22-07-2018, 07:54
RE: Telenot Bedienteil - 5624 - 22-07-2018 10:22
RE: Telenot Bedienteil - heimtek - 22-07-2018, 10:25
RE: Telenot Bedienteil - evertech - 22-07-2018, 11:04
RE: Telenot Bedienteil - bergfex - 22-07-2018, 15:02
RE: Telenot Bedienteil - 5624 - 22-07-2018, 21:51
RE: Telenot Bedienteil - bergfex - 29-07-2018, 09:07
RE: Telenot Bedienteil - heimtek - 29-07-2018, 18:55
RE: Telenot Bedienteil - 5624 - 29-07-2018, 21:40
| Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt? | Starman | 5 | 7.921 |
14-10-2019 01:48 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Telenot Bedienteil FBT 250 | Forest20000 | 1 | 2.967 |
09-04-2018 21:10 Letzter Beitrag: 5624 |
| Telenot MBT 240 mobiles Bedienteil einlernen? | Apollo8 | 0 | 3.707 |
26-09-2014 10:16 Letzter Beitrag: Apollo8 |
