Eingabegerät hängt sich auf
24-06-2018, 14:35
RE: Eingabegerät hängt sich auf
(24-06-2018 14:09)Radiotraffic schrieb:  ... Man sollte die Aus-Taste gedrückt halten, bis auch die Melder-Parameter eingestellt sind.
Nur zum Verständnis: mit der einen Hand halte ich die Aus-Taste der Codeeinrichtung gedrückt und mit der anderen wähle ich an der Zentrale die entsprechenden Parameter für Bereich und Verzögerung - erst dann lasse ich die Aus-Taste der Codeeinrichtung los? Auf den von mir besuchten Schulungen wurde in der Regel darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, während des einlernens mindestens 2 Meter Abstand zwischen Sender und Empfänger zu haben - da braucht man aber ganz schön lange Arme.
Ich lasse die Taste los sobald die Zentrale die Codeeinrichtung erkennt - an der Codeeinrichtung blinkt jetzt die grüne LED weiter bis ich an der Zentrale die entsprechenden Parameter gewählt habe, erst dann piept die Codeeinrichtung und die grüne LED hört auf zu blinken ... da habe ich wohl bisher immer Glück gehabt, denn das habe ich so noch nie gehört Lightbulb
RE: Eingabegerät hängt sich auf - Funkalarmprofi - 24-06-2018 14:35
