Überwachungskamera für mein Garten
21-06-2018, 21:30
RE: Überwachungskamera für mein Garten
Mensch, das ist doch nicht so schwer: https://www.amazon.de/Reolink-Wetterfest...link+argus
![]() Ernsthaft: Also grundsätzlich sind auch Laien gerne hier gesehen. Ich bin eigentlich ganz nett aufgenommen (allerdings auch recht direkt auf den Boden der Tatsachen geholt) worden! Die beiden Mitglieder, die Du als Spinner bezeichnest sind - und das kann ich nach einer ganzen Weile hier wohl ganz gut beurteilen - alles Andere als das! Wenn Du die Suchfunktion nutzt oder auch einfach mal so die letzten Threads anschaust, stellst Du fest, dass es einige Menschen gibt, die mit ähnlichen Anliegen hier aufschlagen. Wenn denen dann allesamt klar gemacht wird, dass man für 100 Euro keine vernünftige IP Cam bekommt, dass WLAN schitt ist und eine funktionierende Überwachung des Außenbereiches mit Meldung eine ganz andere Nummer ist, dann frage ich mich halt, welche Antwort Du erwartest. Aber nun zu Deinem Anliegen konkret: 1. Du möchtest in erster Linie abschrecken. Ich denke, das ist nicht so einfach. Man geht immer von sich selbst aus und denkt: " Wenn da eine Kamera hängt, dann ließe ich es lieber". Den Typen, die sowas machen, ist sowas oft hupe. Wenn da nicht der Datenschutz wäre, könnte ich hier mehrere Aufnahmen reinstellen, die das untermauern. Trotz sichtbarer Kamera und Hinweis gemäß DIN gab es mehrere konkrete Fahrzeugaufbruchs- und einen Einbruchsversuch. Das Fahrzeug stand direkt unter der CAM! Der hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, das Gesicht zu vermummen. Wenn Du meinst, es hilft häng Dir doch einfach eine gebrauchte, defekte Markenkamera hin (Mobotix oder so) und hoffe. Das könnte mit dem Budget gehen. Ich halte das für Quatsch. Übrigens: Dass da eine LED angeht, wenn die Kamera "anspringt" und der Täter dann merkt "oh da blinkt was, da laufe ich lieber" ist eher eine Sache von Dummies oder aus dem Fernsehkrimi. Den Kameras, die ich kenne, sieht man es nicht an, ob die filmen oder nicht. Den Tipp von Evertech finde ich gut: Licht! Aber wenn die tagsüber kommen (werden auch immer dreister...) haste mit Zitronen gehandelt. 2.In zweiter Linie möchtest Du aber: Einen unbefugten Zutritt zum Garten detektieren, diesen dann melden und lokal eine Aktion starten, die den Täter vertreibt. Dazu muss man wissen, dass (auch wenn manche Werbung fernöstlicher Billig-Elektronik Zusammenlöter hier was anderes behaupten) eine Detektion im Außenbereich nicht besonders einfach ist. Sonne, Wolken, Wind, Regen, Schnee, Nebel, Frost, Hitze, Staub, Katzen, Marder, Vögel, Bäume, Sträucher usw. usw. machen dies zu Königsdisziplin. Billig PIR mögen drinnen vielleicht noch einigermaßen funktionieren, aber draußen ist dann schluss. Es gibt da die unterschiedlichsten Möglichkeiten eine Detektion zu realisieren. Die günstigste ist in der Tat über PIR Bewegungsmelder oder PIR/MW Kombimelder. Optex bietet solche Sensoren für draußen an. Wenn man die einzusetzen weiß, laufen die ziemlich zuverlässig. Da gibt's auch schon ab 150€ funkfähige Teile. Dann gibt es Lichtschranken, aber die kosten auch, wenn sie funktionieren sollen... Dann hast Du aber noch keinen Funksender und vor Allem noch keinen "Empfänger" der dann was veranlasst, kein Telefonwählgerät usw., Und natürlich auch noch keine Kamera. Eine andere Möglichkeit ist evtl. über die Auswertung von Kamerabildern zu gehen. Dies erfordert aber professionelle Material, viel Erfahrung usw. Die ganzen Am...on Kameras, die das versprechen, können das definitiv NICHT!. Eine Lösung die das leistet wird Dich bestimmt 3.000€ kosten für eine Cam mit Alarmübertragung auf Dein Handy. Dann gibt es noch Laserscanner (ab ca. 3500€ nur der Scanner ohne Alarmanlage, Wählgerät und Kamera), Bodendetektion (unkalkulierbar wegen Erdarbeiten...) usw. Jetzt sind wir aber immer noch nicht bei einer Akku-Lösung. Ja über Autobatterien könnte man das eine gewisse Zeit betreiben. Ist aber sicher nicht die richtige Wahl. Genauso wenig, wie ich für 1.500€ ein Elektroauto mit 1000km Reichweite und Platz für 4 Personen finde, dass auch schwimmen kann wirst Du für 100€ (und auch nicht für 200€) etwas finden, dass Deine Wünsche erfüllt. Zur Arlo: Ja, es gibt hier welche, die damit zufrieden sind, aber nutzen die die dann auch zur Alarmierung?!?! Wenn ich mir so Internetbewertungen ansehe, funktioniert das trotz PIR nicht wirklich gut, oder? Das Thema Scharfschaltung ist auch noch da. Du muss ja das ganze scharf/Unscharf schalten, damit Du selbst Dich da draußen noch bewegen kannst. Ich persönlich kenne nur 2 Systeme, die das können, was Du suchst: Visionic Powermaster mit GSM-Modul und Tower PG2 Cam und Videofied. Beide mit Bewegungsmelder und Kamera, Sensor/Kamera komplett drahtlos, ordentlich Batterielaufzeit. Beide Systeme sind aber nicht komplett falschalarmfrei. Ich glaube Risco hat da auch sowas (Watchout??), aber keine Ahnung. Hier liegts Du preislich aber schon woanders. Und die Auflösung/Bildqualität nicht mit der von aktuellen IP Kameras vergleichbar. Willst Du wirklich eine Kamera, die für ein paar Jahre Ihren Dienst tut, solltest Du Kabel nach draussen legen (Lan würde ja reichen, dann kannste über POE die Kamera versorgen) und eine günstige Hikvison dranhängen. Ist einmal etwas Aufwand, aber dann läuft es auch. Ich habe das auch so gemacht. Der örtliche Radio-/Fernsehtechniker hat das LAN über das Dach gezogen (innen hoch gebohrt und dann abgedeckt, gezogen und wieder zu gemacht) war weniger teuer/aufwändig, als gedacht. Irgendwie bekommt man das meist hin. Aber auch da wird das Budget gesprengt. Alarmierung usw. hast Du dann aber auch noch nicht. Willste ne günstige Alarmierung haben, würde ich schauen, ob ich gebraucht eine Funkzentrale und einen drahtlosen Sensoreingang schießen könnte. Aktuell gibt's bei Ebay die Commpact für einen Hunni. Dazu noch ein Öffnungsmelder mit Eingang (gibt's manchmal auch bei Ebay, sonst kostet der schnell >50€) und dazu einen passenden Optex Melder (VXI-R oder HX-40R) . Wenn Du Dich da etwas rein arbeitest und vielleicht ein wenig testest und die Rahmenbedingungen in Deinem Garten stimmen, könnte das dann fast ohne Falschalarme laufen. Dann hasste aber noch keine Kamera und keinen Außenalarm... Ich hoffe Du siehst: Selbst mit (deutlich) mehr Budget ist das ganze nicht einfach. Mit Akku schonmal gar nicht. Das ist das, was die Kollegen Dir sagen wollten und was auch jedem ähnlich gelagerten Thread bereits eindeutig hervorgeht. Mit den Pearl-Teil wirst Du nicht glücklich werden. Das ist billigst und eigentlich für drinnen gedacht. Falschalarme sind vorprogrammiert und aus der Ferne kannst Du es nicht abstellen. Vielleicht wäre aber https://www.alarmsysteemexpert.nl/de/mob...78280.html sowas etwas? Aber da siehst Du wieder, wo es preislich anfängt.... Allerdings finde ich das dann mit der "Eingangsverzögerung Mist. In der Zeit hat der böse Bube doch dann das Teil abgerissen... Für die reine Detektion verkaufe ich aktuell mein altes System hier http://www.alarmforum.de/Thread-Funk-Fre...-abzugeben wenn Du dazu ein Voxout holst, hast Du auch einen Fernalarm. Alarm vor Ort hast Du dann aber auch noch nicht. Kamerathema ist dann auch noch offen. Wie man es auch dreht: Selbst, wenn Du Dich in die Materie einarbeitest mit günstigen (aber brauchbarem) Zeugs arbeiten willst und Dir die Sachen günstig zusammenkaufst, liegst Du weeeeeit über dem Budget. Und, ob es am Ende funzt, siehst Du erst dann. Lässt Du es machen (was gerade draussen schon sinnig wäre, dann weißt Du nämlich, dass das läuft) musste schon den ein oder anderen tausender hinlegen, je nachdem, was Du dann willst. Also selbst, wenn Du selbst was bastelst sind schnell einige Hunderter weg und noch keine Kamera zur Alarmverifikation vorhanden. Was machst Du dann, wenn Du einen Anruf bekommst?!? Polizei anrufen? Wenn die ankommt ist wahrscheinlich nix mehr festzustellen, vielleicht war es ja auch nur ein Falschalarm? Wie oft willst Du das machen?!? Und was ist, wenn Du ausgerechnet dann nicht erreichbar bist, wenn die Anlage was meldet... Verstehst Du, was ich meine??? Entweder Du stockst das Budget enorm auf und bist bereit Kabel zu ziehen (obwohl ich mit dem Geld dann lieber fin einen besseren Einbruchschutz für die Wohnung investieren würde, wenn noch nicht ausreichend vorhanden) oder Du investierst in ein gutes Schloss, das so um die hundert Euro kostet. Dann hat der Gelegenheitstäter wahrscheinlich keine Lust mehr, oder Du investierst in Licht (braucht aber auch Strom draussen) |
| Überwachungskamera für Protron W20 | Vucko | 2 | 5.443 |
02-08-2018 18:03 Letzter Beitrag: Vucko |
