Ausbau einer Sirene (Bussystem)
03-06-2018, 13:09
RE: Ausbau einer Sirene (Bussystem)
Ja, auch wenn du Elektriker bist, solltest du aufpassen. Wenn aufgrund des Eingreifens in die Anlage Menschen verletzt oder Sachwerte beschädigt werden, bis du dafür verantwortlich und ich bezweifel, dass eine Versicherung das übernehmen wird. Wenn das Wartungsunternehmen dieses mitbekommt, könnte es den Wartungsvertrag kündigen, müsste dieses bei behördlich geforderten Anlagen auch an die Behörden melden und damit könnte die zuständige Behörde die Betriebserlaubnis entziehen.
Bei den genannten Kabelfarben hoffe ist nicht, dass es eine E4141 ist, da die E4141 für 230V gedacht ist. Ich geh mal eher davon aus, dass es eine E4140 ist, die läuft bei 12V. Ja, es kann so sein, ist heute aber sehr untypisch und für Altanlagen sind diese Signalgeber zu neu. Wenn zweimal zwei Drähte reingehen, müssten es auch zwei Leitungen sein. Eine ankommend, eine abgehend. Die müssten dann durchverdrahtet werden, damit die Signalisierung weiterläuft. Aber beim Trennen der Leitungen müsste die BMA in Störung gehen, da das Abschlusselement fehlt. Je nach BMA ist dann so oder so ein Technikereinsatz notwendig. Am Ende kann es nicht deine Aufgabe sein, sicherheitsrelevante Anlagen zu manipulieren, nur um Geld zu sparen. |
Ausbau einer Sirene (Bussystem) - Defenders - 03-06-2018, 06:06
RE: Ausbau einer Sirene (Bussystem) - Jens Knoche - 03-06-2018, 09:38
RE: Ausbau einer Sirene (Bussystem) - Defenders - 03-06-2018, 09:57
RE: Ausbau einer Sirene (Bussystem) - 5624 - 03-06-2018 13:09
RE: Ausbau einer Sirene (Bussystem) - Defenders - 04-06-2018, 14:58
RE: Ausbau einer Sirene (Bussystem) - Jens Knoche - 05-06-2018, 20:15
RE: Ausbau einer Sirene (Bussystem) - megagramm - 05-06-2018, 21:08
