Neue Öffnungsmelder/ ummontieren
27-05-2018, 17:04
RE: Neue Öffnungsmelder/ ummontieren
Gehst du auf google, bekommst du das Installationshandbuch angeboten.
Dann solltest du mitteilen, welchen Funk die Anlage nutzt. 433 oder 868. Über das BT kann man die Anlage programmieren, wenn man es kann ![]() Da musst dich mit beschäftigen. Mach die Sirene vorher aus, wenn eine da ist. Es könnte laut werden. Die Anlage ist keine DIY anlage und wird über Errichter vertrieben, ebenso die Komponenten. Ob du das von deinem Errichter zur Selbstmontage bekommst, musst du mit ihm besprechen. Die CS hab ich nie verbaut, nur Master, NX und ATSAdvanced. Die Funkmodule sind aber in weiten Teilen kompatibel, da das Funkmodul aufgesteckt wird. Einfach ist die Programmierstruktur bei dieser Anlage nicht. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Neue Öffnungsmelder/ ummontieren - Torsten06 - 27-05-2018, 16:38
RE: Neue Öffnungsmelder/ ummontieren - funkistnichtalles - 27-05-2018 17:04
RE: Neue Öffnungsmelder/ ummontieren - Torsten06 - 27-05-2018, 17:58
RE: Neue Öffnungsmelder/ ummontieren - funkistnichtalles - 27-05-2018, 18:08
RE: Neue Öffnungsmelder/ ummontieren - Torsten06 - 27-05-2018, 18:16
RE: Neue Öffnungsmelder/ ummontieren - funkistnichtalles - 28-05-2018, 12:15
