Blockschloss an SX
26-05-2018, 20:02
RE: Blockschloss an SX
Das Thema ist mit Sicherheit hier gut angebracht.
Dass Du die Anlage mit Schaltern aufgebaut hast ist gut, damit solltest Du den Betriebsfall an der Türe nachstellen können.
Hast Du auch ein Multimeter, um ggf. div. Spannungen am Blockschloss messen zu können?
Zuerst solltest Du überprüfen, ob der Ausgang der SX bei "Bereit folgend" auch immer den E-Magneten im Blockschloss schaltet.
Dh. Ist die SX unscharf und ist eines der Fenster oder Türen(durch Schalter an den Zoneneingängen simuliert) offen, sollte Bereit folgend auf 12V gehen und wenn alle Fenster zu sind, sollte Bereit folgend auf 0V gehen.
Wenn das funktioniert bedeutet es, dass dein Blockschloss zum Versperren freigegeben wird, wenn alle Fenster und Türen zu sind. Wenn du dann zusperrst, wird ein weiterer Kontakt geschlossen werden welcher die Scharfschaltung der SX einleitet. Dieser Kontakt muss auf einer Zone mit Zoneneigenschaft 12(BS Schlüsselschalter stabil) angeschlossen sein. Mit dem Schalterchen kann du testen, ob damit die SX auch scharf geschalten wird(aber eben nur, wenn sie auch Bereit dazu ist).
Die Ausgänge, an denen die LEDs angeschlossen sind, kannst du in den verschiedenen Zuständen beim Test mitmessen und beobachten, ob sie immer dann, wenn die LED angeschalten sein soll, auf 0V gehen.
Wenn das alles dann richtig funktioniert, sollte es dann auch mit dem Blockschloss gehen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
Blockschloss an SX - MyAlarmi - 21-08-2016, 14:59
RE: Blockschloss an SX - MyAlarmi - 21-08-2016, 22:15
RE: Blockschloss an SX - MyAlarmi - 24-08-2016, 19:42
RE: Blockschloss an SX - evertech - 24-08-2016, 20:22
RE: Blockschloss an SX - MyAlarmi - 26-08-2016, 11:25
RE: Blockschloss an SX - ottsan - 26-08-2016, 22:20
RE: Blockschloss an SX - MyAlarmi - 05-11-2016, 18:49
RE: Blockschloss an SX - Sektionschef - 22-05-2018, 07:38
RE: Blockschloss an SX - Sektionschef - 22-05-2018, 12:45
RE: Blockschloss an SX - MyAlarmi - 22-05-2018, 20:37
RE: Blockschloss an SX - Sektionschef - 23-05-2018, 07:25
RE: Blockschloss an SX - Sektionschef - 26-05-2018 20:02
  Notschalter Blockschloss MyAlarmi 8 7.345 06-09-2019 11:13
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  DEOL Verdrahtung Blockschloss MyAlarmi 12 9.791 26-12-2016 00:44
Letzter Beitrag: evertech
  Blockschloss Zettler MyAlarmi 0 2.245 13-11-2016 18:28
  Aktivierte Teilbereiche mit Blockschloss deaktivieren Pixopax 13 11.750 03-01-2014 13:14
Letzter Beitrag: Pixopax
