Anleitung zu EffEff 50-M5
05-05-2018, 07:39
RE: Anleitung zu EffEff 50-M5
kannst Du mal die Dip-Schalterstellung (Hauptplatine, ungefähr mittig, oben) hier angeben.
Von der Beschreibung sollte ein Alarm ausgelöst worden sein. Der Signalgeber (HuiHui) schweigt nach max. 180 Sec. Die Blitzlampe sollte aber bei Deinem Erscheinen noch aktiv gewesen sein.
Eine Alarmanzeige (LED Display) erfolgt i. d. R. nicht während des ausgeübten Alarms sondern erst nach der Unscharfschaltung. Im scharfen Zustand wird die Meldung der Gruppe (Nebentür) zunächst gespeichert und erst nach unscharf-Schaltung angezeigt. Dies wurde zusätzlich akustisch durch den Summer beim unscharf-Schalten mitgeteilt. Das Blinken einer LED zeigt nur an, welchen Linie zuerst ausgelöst wurde.
Allerdings hätte der anliegende Alarm durch Deine Rückstellung (AUS -> 3 Sec) gelöscht werden müssen.
Wenn noch mal eine Scharfschaltverhinderung auftritt, versuche vor dem RESET erst mal, ob sich das Problem mit der Schlüsselschaltung auf AUS (11 Sekunden!) beseitigen lässt.
RE: Anleitung zu EffEff 50-M5 - Martina H. - 05-05-2018 07:39
RE: Anleitung zu EffEff 50-M5 - 5624 - 03-09-2018, 17:59
RE: Anleitung zu EffEff 50-M5 - root - 19-03-2019, 07:15
RE: Anleitung zu EffEff 50-M5 - root - 19-03-2019, 11:52
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 9.326 11-07-2025 14:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 1.474 08-07-2025 17:15
Letzter Beitrag: diet59
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 1.778 18-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  effeff 50-M5 (einfache Frage) Stefan968 2 1.589 17-06-2024 09:35
Letzter Beitrag: Stefan968
  561-M 99 effeff pieter76 9 3.468 27-04-2024 14:02
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.714 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 3.024 15-06-2023 09:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 6.884 04-06-2023 12:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 5.122 25-10-2022 17:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil b7turbo 6 4.641 23-06-2022 12:19
Letzter Beitrag: b7turbo
