4 x PoE IP-Kamera System von HIKVision - System?
29-04-2018, 14:11
RE: 4 x PoE IP-Kamera System von HIKVision - System?
Sowie die Auflegung der RJ45-Stecker aussehen, wundert es mich nicht, dass keine Verbindung statt findet. Big Grin
Sehr gute Netzwerkstecker sind feldkonfektionierbare Stecker, insofern diese in die Anschlussdose passen, falls vorhanden. Die Stecker sind zwar teurer, aber wesentlich leichter aufzulegen (geringeres Fehlerpotenzial) und stabiler. Man braucht auch keine Crimpzange mehr. Der Schirm gehört im übrigen auch aufgelegt und nicht abgeschnitten. Mit dem CAT 7 Kabel hast du nichts falsch gemacht.
Die ausgewählten Dome-Kameras sind für eine zufriedenstellende Nachtsicht im Außenbereich eher ungeeignet. Gleichzeitig gibt es von dieser Serie bereits ein Nachfolger mit EXIR Hochleistungs-LED´s. Ob man 4 MP braucht, sei mal dahin gestellt. Für einen Fernzugriff über den Main-Stream muss natürlich auch ein entsprechender Upload vorhanden sein, abgesehen davon, dass das Netzwerk dafür ausgelegt sein muss. Bei lokalem Zugriff über Wlan im Main-Stream wird man je nach Einstellung auch kein flüssiges Bild mehr erhalten. Zum Vergleich, Full-HD hat 2 MP.
HikVision Videorekorder gibt es ebenfalls mit PoE Funktion, so dass kein PoE-Switch mehr erforderlich ist. Vorteil ist dabei auch, dass ein eigenes Netzwerk zwischen NVR und den Kameras aufgebaut wird (Plug&Play). Lediglich der Videorekorder muss dann noch ins Netzwerk eingebunden werden.
Steht der NVR bzw. die Kameras denn noch auf DHCP?
RE: 4 x PoE IP-Kamera System von HIKVision - System? - SafeHome Moritz - 29-04-2018 14:11
  Vorübergehendes Ausschalten einer Hikvision Colorvu Kamera ProApe 11 1.318 27-06-2026 17:12
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 1.284 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 8 4.393 15-12-2025 15:20
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 2.489 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 2.488 23-09-2025 23:16
  Hikvision Speed Dome Kamera identifizieren bluepearl 5 1.724 14-08-2025 22:01
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hobbyprojekt Hikvision "Bandbreitenproblem" ab Kamera 21 Hik Anwender 6 2.551 09-07-2025 11:26
Letzter Beitrag: kabo63
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 8.616 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.647 19-05-2025 14:41
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 2.597 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
