4 x PoE IP-Kamera System von HIKVision - System?
29-04-2018, 12:23
RE: 4 x PoE IP-Kamera System von HIKVision - System?
Schon das graue PoE Cat 5 geht problemlos bis 100 Meter. Von den bereitgestellten 15 Watt müssen 12 Watt beim jeweiligen Verbraucher ankommen.
Gehen wir doch mal logisch vor:
- Du hast alle vier Kameras am Switch zu Hause angeschlossen und am Computer getestet - funktioniert. Bedeutet: Die Netzwerkeinstellungen sind schonmal in Ordnung.
- dann hast Du Cat-Kabel in den Garten verlegt, Kameras an den Switch angeschlossen - kein Zugriff möglich. Also kann es hier nur zwei Möglichkeiten geben:
- Cat-Kabel: Adern verdreht / gebrochen / kein Kontakt mit/im Stecker / falsch oder gar nicht abisoliert usw.
und/oder:
- Dein POE-Switch liefert nicht die Leistung für das Anklemmen von vier PoE-Kameras, wenn sie alle eine große Leitungslänge bis zum Switch aufweisen (sollen).
Geht denn der Betrieb, wenn Du eine bereits im Garten verlegte Kamera mit dem langen PoE-Kabel direkt in den Router stöpselst? Taucht sie dann im Netzwerk auf? Wenn ja, kann es so nur an Deinem PoE-Switch liegen. Wenn nicht, an einem falsch vecrimpten Kabel.
Selbstverständlich ist Dein Vorhaben so machbar und sollte problemlos funktionieren. Für diese Gartenüberwachung ist sowieso nur PoE praktikabel. (und nicht etwa per Wlan etc.).
Schön ist Deine Stecker-Anbringung übrigens nicht. Du hast ja gar keine Zugentlastung, die Steckerhülse lappt gar nicht über die Kabel-Isolierung. Mir scheint der Durchmesser der Kabeleinführung des Steckers für das dickere Cat7-Kabel zu gering sein. Professionellerweise wird so etwas mit einer Crimper-Zange fest vercrimpt.
Hier gibt es weitere Infos: http://www.gepanet.com/kategorie_5_verkabelung.htm
Und: Das teure Cat7-Kabel hättest Du Dir sparen können, sondern auch günstigeres Cat5 nehmen können. Das ist hier tatsächlich oversized.
Viel Erfolg.
(was meinst Du damit, dass das nicht rechtens sei?)
RE: 4 x PoE IP-Kamera System von HIKVision - System? - servilianus - 29-04-2018 12:23
  Vorübergehendes Ausschalten einer Hikvision Colorvu Kamera ProApe 11 1.318 27-06-2026 17:12
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 1.284 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 8 4.393 15-12-2025 15:20
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 2.489 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 2.488 23-09-2025 23:16
  Hikvision Speed Dome Kamera identifizieren bluepearl 5 1.724 14-08-2025 22:01
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hobbyprojekt Hikvision "Bandbreitenproblem" ab Kamera 21 Hik Anwender 6 2.551 09-07-2025 11:26
Letzter Beitrag: kabo63
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 8.616 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.647 19-05-2025 14:41
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 2.597 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
