Neue DAITEM D18
26-04-2018, 10:21
RE: Neue DAITEM D18
(25-04-2018 22:25)search schrieb: bzgl des Problems Ich vermute mal, dass Du ein analoges Wählgerät an einem VOIP Anschluss betreibst und ein Austausch des Wählgerätes Dein Problem lösen könnte ohne die ganze Anlage auszutauschen. Passen würde z. B. ein SH519 mit SH504 Wählgerät ... Alternativ kannst Du auch ein SH502 Wählgerät nehmen, dann hättest Du im Falle eines Ausfalls des Routers einen GPRS / GSM Ersatzweg ... Kosten je nach Ausstattung zwischen 700 und 1100 € inkl. Mwst. zzgl. Montage. Theoretisch wäre dies sogar noch über einen Reparaturaustausch subventionierbar. Unterschied zur Komplettumrüstung: Du hast keine App und es gibt keinen Fernwartungszugriff ... Bei einer vollständigen Umrüstung kaufst Du Zentrale und Wählgerät "neu" - alles Andere kann bleiben. Dies würde im Rahmen der "Modernisierung SP" auch von Daitem subventioniert. Falls Du mit Deinem Errichter da nicht weiterkommst, kannst Du Dich auch an den Daitem Aussendienst wenden - die helfen Dir dann schnell und i. d. R. total unkompliziert. |
| D18 für DHH, zwei Fragen | MarcStuttgart | 8 | 2.545 |
31-10-2024 10:12 Letzter Beitrag: Daitem-Profi |
| D18 Lieferbarkeit | Jon Fischer | 25 | 28.203 |
19-09-2020 08:46 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| D18 Anzahl Melder | caro | 8 | 14.418 |
16-01-2019 19:43 Letzter Beitrag: caro |
| Status Abfrage D18 über IP... | CaptainDXB | 4 | 12.365 |
05-09-2018 20:02 Letzter Beitrag: CaptainDXB |
| D22 (D18, edited) für Einfamilienhaus | Gockelhahn | 23 | 34.738 |
04-03-2018 17:28 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
