Überwachung EFH
09-04-2018, 20:34
RE: Überwachung EFH
Vor Allem beim Neubau wären Kabel Pflicht. POE ist sicher eine gute Lösung.
Mögliche Kamerahersteller wurden hier ja schon von Fachleuten empfohlen. Grundsätzlich ist es den POE-Kabeln aber recht Schnuppe, welcher Hersteller da angeschlossen wird. Vorab würde ich folgende Punkte klären:
- Welche Zielsetzung hat das ganze Unterfangen? Wie gut muss/soll die Auflösung sein? Was soll erkannt werden? Soll permanent aufgezeichnet werden, oder nur bei erkannter Bewegung? Wie lange sollen die Daten gespeichert werden. Sollen die Bilder - ggfls. permanent- an einer oder mehreren Stellen im Hause angezeigt werden? Reicht es bei Wunsch Livebilder sehen zu können und rückwirkend Aufnahmen von evtl. Vorfällen? Erwartest Du eine "Alarmierung" bei Anwesen- oder Abwesenheit? und und und
- Welche Bereiche sind zu überwachen, welche Montageorte bieten sich da an? Welcher Blickwinkel ist optimal und welcher Bildwinkel wird dann benötigt? Welche Höhe? Die Montageorte müssen ja nun im Vorfeld so festgelegt werden, dass diese später auch passen. Mal eben so die Kabel neu ziehen ist eher suboptimal. Hier muss man dann aber auch die Rahmenbedingungen beachten. Reicht die vorhandene Beleuchtung aus oder müssen zusätzliche Strahler (auch hierfür im Nachhinein Kabel ziehen zu müssen wäre blöd) und und und.
Ich denke, wenn Du wirklich was möchtest, was langfristig funktioniert, dann solltest Du da mal einen Errichter kommen lassen. Der identifiziert die möglichen Installationsorte/Ausrichtungen und benötigten Brennweiten wahrscheinlich mit einem Blick. Er wird unter Berücksichtigung aller Umstände (Wetterschutz, Blickwinkel, Auflösung, IR Reichweite, Datenschutz...) die optimale Lösung finden. Ich finde es schwierig als Laie im Vorfeld schon alles zu planen, dass es später stimmt. Mal eben ändern ist dann ja nicht mehr: Die beste Kamera mit der besten Auflösung kann unter Umständen an der falschen Stelle, falsch installiert versagen.
Ansonsten würde ich persönlich in den fachlichen Dingen auf Funkistnichtalles vertrauen, da scheint schon gehörig Erfahrung dahinter zu stecken.
Überwachung EFH - jv21 - 08-04-2018, 21:47
RE: Überwachung EFH - cambuy - 09-04-2018, 11:27
RE: Überwachung EFH - keinbruch - 09-04-2018 20:34
  EFH-Überwachung CCS1 13 11.701 21-06-2016 19:39
Letzter Beitrag: CCS1
