Erschütterungsmelder
15-03-2018, 13:03
RE: Erschütterungsmelder
habe jetzt zusätzlich zu Öffnungsmeldern 11 Erschütterungssensoren an Scheiben mit "Folie" verbaut. Es wird ausschließlich ein Voralarmszenario ausgelöst, so dass zwar dem Besucher signalisiert wird, dass er entdeckt und ein Alarm ausgelöst wurde, gleichwohl die Nachbarn aber nicht durch Außensirenen von jedem Vogel an der Scheibe aufgeschreckt werden.
Der Kontakt bessert sich nach meinem Empfinden, wenn man die Fuge zur Scheibe mit Silikon abzieht. Ich hatte das eigentlich nur gemacht, damit kein Waschwasser die Klebung irgendwann löst. Nun scheint aber auch der Kontakt verbessert.
Daneben scheinen niedrige Temperaturen die Empfindlichkeit herabzusetzen.
Ferner scheinen die Sensoren - ähnlich wie die Dual-way-BW nur einmal in einem bestimmten Zeitraum auszulösen und legen dann eine Pause ein.
Auch bei mir haben die Sensoren im Wintergarten nur Signalstärke 2 und sind deutlich schwächer als alle anderen Sensoren, die in diesem Bereich ansonsten mit 6 - 7 angezeigt werden. Gleichwohl habe ich in dem guten viertel Jahr bisher keinen Sensorausfall gehabt und die Alarmierung funktioniert immer.
Erschütterungsmelder - Andi59 - 30-12-2017, 13:53
RE: Erschütterungsmelder - ydssk - 01-01-2018, 22:31
RE: Erschütterungsmelder - Wilko - 02-01-2018, 22:36
RE: Erschütterungsmelder - Andi59 - 10-01-2018, 00:04
RE: Erschütterungsmelder - Enzo3892 - 10-03-2018, 18:05
RE: Erschütterungsmelder - seagull - 15-03-2018 13:03
RE: Erschütterungsmelder - chris.at - 15-03-2018, 13:47
RE: Erschütterungsmelder - seagull - 15-03-2018, 14:49
RE: Erschütterungsmelder - chris.at - 15-03-2018, 15:14
RE: Erschütterungsmelder - Enzo3892 - 22-03-2018, 15:39
  Erschütterungsmelder !!! mm0905 4 7.912 31-01-2014 15:02
Letzter Beitrag: mm0905
