VPN Verbindung
26-02-2018, 23:33
RE: VPN Verbindung
(26-02-2018 22:39)Torte schrieb:  ...und es darf bei IP-Adresse nur der DDNS Name drin stehen, also z.B. kamera.fritz.box sonst klappt das mit VPN z.b. unter iOS nicht...
Hast du denn einen Port in der Fritzbox geöffnet?
Das trifft nicht zu. Wenn die VPN-Verbindung aufgebaut ist, wird die Kamera direkt über Ihre lokale IP-Adresse angesprochen, so als sei das Endgerät von dem aus zugegriffen wird (hier iPhone) im lokalen Netzwerk.
Die Kamera bietet Ihre Dienste über einen festgelegten Port an, ist also auch nur über diesen zu erreichen. Bei Weboberflächen ist die explizite Eingabe des Ports (z.B. http://192.168.10.1:5000) meist nicht notwendig da hier oft der Standardport (http://xxx.xxx.xxx.xxx:80, oder http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080) verwendet wird und dieser vom Browser automatisch verwendet wird.
Eine Liste der Standardports findest Du z.B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_...rten_Ports
Wenn die (Hersteller?!-)App mit dieser Kamera standarmässig über den Port 3777"sprechen" will, so kannst Du diesen natürlich auch nicht einfach ändern ohne Ihn auch in der Kamera zu ändern (falls dieses in der Kamera-Konfiguration überhaupt möglich ist), oder im Router eine Portweiterleitung (Portforwarding) zu setzen. Dieses hat mit VPN etc aber erstmal nix zu tun.
EDIT: Ich gehe bei den obigen Erläuterungen davon aus, dass Du die VPN-Verbindung mit dem Router (FritzBox etc.) aufbaust und nicht mit der Kamera selbst
relativ sicher? = relativ unsicher!
VPN Verbindung - PeterF - 25-02-2018, 13:01
RE: VPN Verbindung - Privateruser - 25-02-2018, 17:56
RE: VPN Verbindung - Torte - 26-02-2018, 22:39
RE: VPN Verbindung - Imyselfandme - 26-02-2018 23:33
RE: VPN Verbindung - Torte - 27-02-2018, 07:21
RE: VPN Verbindung - PeterF - 27-02-2018, 15:40
RE: VPN Verbindung - Torte - 27-02-2018, 19:30
RE: VPN Verbindung - PeterF - 27-02-2018, 20:08
  VPN mit Fritzbox jo-dre 2 3.817 18-05-2021 19:42
Letzter Beitrag: Torte
  Le201 über VPN Ms2098 0 2.996 07-01-2020 22:35
Letzter Beitrag: Ms2098
