Komme nicht mehr auf die Anlage
25-02-2018, 17:15
RE: Komme nicht mehr auf die Anlage
in beiden Fällen steht oben OFFLINE. Das bedeutet Du hast keine USB Verbindung zum Gerät.
Hast Du das USB Kabel innen oder aussen?
Wenn Aussen, versuche die USB Buchse in der Anlage. Evtl ist der Adapter innen nicht richtig eingesteckt oder defekt.
Wenn Du eine Anlage mit LAN hast, achte darauf das der USB Stecker nicht in der LAN Buchse steckt.
Klingt blöd, passiert aber sehr leicht. Angel
RE: Komme nicht mehr auf die Anlage - timbaum - 25-02-2018 17:15
Cool EIN & AUS Knopf funktioniert nicht mehr SandyValandy 3 3.208 23-05-2023 16:45
Letzter Beitrag: SandyValandy
  SDC Karte - Ablauf des Testzeitraumes: MyJablotron nicht mehr verfügbar? Hubidu 8 9.871 01-06-2021 19:33
  Ist die Anlage nach dem Verlassen des Hauses scharf geschaltet? hhandler 12 12.068 14-03-2017 15:44
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Einstellungen: Übertragungsgeräte nicht mehr veränderbar Zapper 6 8.117 28-11-2015 18:21
  GSM Modem nimmt nicht richtig die Arbeit auf carlo-cat 8 10.170 08-12-2014 00:18
