Terxon SX Zonenprogramierung
13-02-2018, 08:22
RE: Terxon SX Zonenprogramierung
Bei der Definition der Zonen mittels Einstellung 001-008 kannst Du zusätzlich auch den Teilbereich(A,B,C oderD) angeben, in dem die Zone wirken soll.
Siehe dazu die Installationsanleitung Seite 42 Punkt2 rechts unten.
Wenn also zB. eine Türe in Zone1 liegt, dann unter 001 die Taste B vom Bedienteil drücken.
In der Beispielinstallation der Installationsanleitung beginnend auf Seite 26 wird ein Magnetkontakt in Zone 002 für Teilbereich B eingerichtet, siehe Seite 28 rechts mitte.
Da ist ebenfalls beschrieben, wie man den Teilbereich B zuweist.
Anschliessend noch die Einstellungen 060(Zonenverhalten EA),061(Zonenverhalten EF), 062(Ausgangsmodus),063(Alarmverhalten) und 065(Ausgangszeit) für Teilbereich B einrichten.
Wenn Du Teilbereich B bei Anwesenheit aktivieren willst, dann wären diese Einstellungen sinnvoll:
060 und 061 jeweils auf 0(Eingang bleibt wie er ist), 062 auf 1(Teilbereich B hat dann keine Ausgangszeit und wird sofort scharf), 063 auf 3(externer Alarm).
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: Terxon SX Zonenprogramierung - Sektionschef - 13-02-2018 08:22
