  • 59 Bewertungen - 2.83 im Durchschnitt
Anschluss der"Secvest 2way" Zentrale an 230V Netzspannung
03-02-2013, 23:42
RE: Anschluss der"Secvest 2way" Zentrale an 230V Netzspannung
(03-02-2013 23:15)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Allen Geräten, die über Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen werden, muss es egal sein, ob N und L links und rechts oder rechts und links am Stecker ankommen.
IST ES AUCH bei der SECVEST 2WAY.
Das war nicht die Antwort auf meine Frage, die sowohl die Unklarheit zw. Pkt. 3 und Pkt. 8 beleuchten sollte als auch festzustellen, ob die Anlage nun über einen Stecker anschließbar ist! Denn das wird - zumindestens bei mir - wichtig bei der Anordnung und Platzsuche.
Bedeutet - ich kann das nicht erkennen - die Aussage: "IST ES AUCH bei der SECVEST 2WAY." nun, dass ein Anschluss über Stecker möglich ist oder was soll damit ausgedrückt werden? Wenn dazu eine konkrete Antwort bekannt ist und die auch veröffenlicht werden darf, dann würde ich die gern erfahren - egal von wem die Anlage angeschlossen werden darf oder muß.
Danke für das Posting
RE: Anschluss der"Secvest 2way" Zentrale an 230V Netzspannung - erwin - 03-02-2013 23:42
  Fehlermeldung bei der FU 8000 secvest 2way acel911 4 4.918 25-05-2020 21:28
Letzter Beitrag: acel911
  Secvest Funk-Außensirene FUSG50101 230v Umbau? Herrnmale 19 15.996 22-02-2020 09:40
Letzter Beitrag: Bensen
  Anschluss MK1010 an Secvest Flieger340 7 9.619 31-01-2014 14:37
Letzter Beitrag: Flieger340
