Gebrauchte jablotron
13-01-2018, 12:31
Beitrag: #58
RE: Gebrauchte jablotron
Mit PG sind programmierbare Ausgänge gemeint die die Zentrale unterstützt. Die Oasis hat 2 davon.
Hier kann man einstellen, wann diese geschalten werden z.B. bei Alarmauslösung. Das UC82 ist ein separates Funk-Modul was man an die Zentrale anmelden kann. Dies kann man so programmieren, dass die PG Ausgänge hier übertragen werden und dann was über Relais (2 separate) geschaltet werden kann. Das UC82 macht z.B. dann Sinn, wenn man was schalten möchte was örtlich woanders liegt und hier keine Kabel von der Zentrale ziehen kann/will. Es gibt zwei Modelle einmal das UC82 was 12V Versorgung braucht und einmal das AC82 was mit 230V betrieben wird. Die Relais sind hier beide potentialfrei. Was keinbruch sagen wollte ist, dass du hier z.B. die Möglichkeit hast mittels des PG-Ausganges im Alarmfall über das Relais (AC/82/UC82) eine Kamera zu schalten. Wenn du direkt an die Zentrale gehst solltest du hier aber auch ein vorgeschaltet Relais nutzen je nach Last. Was die Kamera angeht sollte diese über einen Alarmeingang verfügt und wenn dieser geschaltet ist, dir dann Email/Alarmbilder senden. Welche Kamera hier am geeignetsten wäre muss ich passen, da habe ich so keine Erfahrung mit. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
