Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht
03-01-2018, 17:52
RE: Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht
Hallo Gerhard,
danke für die Info bzgl. des Test's der UVM-Sirene über das Webinterface. Ist also ein Firmware-Bug und kein individuelles Problem. Ist nicht tragisch, aber etwas unschön (hab wie erwähnt gestern einige Zeit mit der Fehlersuche in meiner Konfig bzw. bei der Hardware verbracht, bevor ich auf die Idee gekommen bin, an der Zentrale direkt zu Testen).
Habe das Problemchen jetzt mal Abus/Secvest Hotline mitgeteilt. Kannten sie noch nicht und sollte eigentlich funktionieren. Mal sehen, vielleicht ist's in einer nächsten FW-Version behoben.
Bzgl. Verzögerung beim Auslösen der UVM-Sirene hab ich's grad mal getestet. Also etwas verzögert zur Innensirene ist's bei mir auch, so ca. 3 bis 6 Sekunden, ist aber doch okay. Hatte vorher die Secvest 868 und das ist noch das UVM und die Sirene von damals (hab's jetzt an der offenen Version FU501000 dran). Kann sein, dass die Verzögerung mit der Secvest 868 etwas kürzer war, aber ich halte diese Verzögerungszeit jetzt nicht für ein Problem.
Wulf
RE: Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht - wudiwi - 03-01-2018 17:52
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 2.850 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Secvest App funktioniert nicht ChristianHa 2 2.129 23-08-2023 17:06
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Secvest + UVM + Hörmann Garagentor Alarm_KW 1 4.855 20-12-2021 15:02
Letzter Beitrag: petro
  Email-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr DDresdner 1 3.250 21-07-2021 19:33
  Secvest 50600 - Webinterface instabil Guardian 4 6.417 28-05-2021 17:14
  Test neue Drahtsirene der Lange 8 7.968 12-01-2019 09:47
Letzter Beitrag: der Lange
  Gehtest über Webinterface der Lange 2 3.719 06-12-2018 10:40
  Sirenenverzögerung funktioniert nicht sh82 1 2.520 23-05-2018 20:59
Letzter Beitrag: joshua68
  ABUS DDNS Dienst funktioniert nicht mehr Robertwki 9 8.957 05-01-2018 12:36
Letzter Beitrag: Magtech
  FUBE 50001 mit Rolling Code- Tastenbeleuchtung funktioniert nicht cnadhome 2 3.757 29-08-2017 21:31
Letzter Beitrag: Wilko
