AZSG10000
19-12-2017, 10:00
RE: AZSG10000
Ich verstehe es so, dass ein Akku bei der AZSG10000 inkludiert ist und die Sirene bei Kabelabriss dadurch losgeht. Bei Sabotage muss man generell unterscheiden: Sabotageauslösung durch einen Melder(Anschluss COM/AT) Sabotageauslösung durch die Sirene(Anschluss TR) Auslösung eines Alarms bei Kabelunterbrechung(muss nicht eine Sabotageleitung sein) Prinzipiell ist es ja so, dass die Zentrale die Sabotageleitung überwacht und bei Unterbrechung einen Sabotagealarm erkennt. Da mit Einstellung 046 kein externer Alarm einstellbar ist, schaltet die Zentrale den Sirenenausgang nicht ein, somit bleibt die Sirene stumm und es wird nur der Summer des Bedienteils bzw. der angeschlossene Laustsprecher am Bedienteil aktiviert. Ich glaube selbiges passiert auch, wenn die Leitung TR unterbrochen wird. Müsste man einmal ausprobieren. Wenn allerdings die gesamte Zuleitung zwischen Zentrale und Sirene abgetrennt wird, dann wird folgendes passieren. Eingang TRG kann mit Brücke LK3 so eingestellt werden, dass die Sirene entweder bei Spannungsabfall(12V->0V) oder bei Spannungseinschaltung(0V->12V) angeht. Ist TRG für Spannungsabfall konfiguriert, dann wird ein Durchtrennen der Zuleitung die Sirene auslösen, da das Durchtrennen zu einem Spannungsabfall führt. Umgekehrt vermute ich, wenn TRG für Spannungseinschaltung konfiguriert ist, wird bei Durchtrennung die Sirene nicht losgehen, da ja beim Durchtrennen keine Spannunseinschaltung stattfindet. Das hängt aber davon ab, ob in der Sirene für TRG ein pullup-Widerstand eingebaut ist. Zusätzlich kann aber in der AZSG10000 mittels LK5 eine Überwachung der Leitungen aktiviert werden, dann geht auf jeden Fall die Sirene bei Leitungsunterbrechung los. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
RE: AZSG10000 - MyAlarmi - 18-12-2017, 21:46
RE: AZSG10000 - Sektionschef - 19-12-2017 10:00
RE: AZSG10000 - Danisto - 19-12-2017, 15:37
RE: AZSG10000 - MyAlarmi - 19-12-2017, 23:15
RE: AZSG10000 - Jonasesser - 31-12-2017, 12:45
RE: AZSG10000 - megagramm - 31-12-2017, 13:16
RE: AZSG10000 - Jonasesser - 31-12-2017, 13:32
| AZSG10000 an Terxon MX | Eifelrox | 3 | 3.654 |
17-11-2021 10:16 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| AZSG10000 und Terxon MX | aliasdispi | 26 | 17.540 |
15-02-2021 21:52 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| zwei Sirenen AZSG10000 an Terxon LX | funzel1607 | 2 | 5.132 |
17-11-2018 11:58 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| AZSG10000 und Terxon MX | rampoo | 10 | 7.600 |
03-01-2018 13:47 Letzter Beitrag: Danisto |
| AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden | Nobody ist ... | 3 | 5.109 |
21-11-2016 23:23 Letzter Beitrag: megagramm |
