Fremdmelder
27-11-2017, 21:30
RE: Fremdmelder
@Darmstadt-Monteur1: Ob du die Batterie gut findest oder nicht, das ist deine Sache. Aber die Batterie muss ganz klar sein, da es Melder nach DIN 14676 sind, vulgo Rauchwarnmelder, die eine Eigenstromversorgung und eine eigene Signalisierung benötigen. Der Melder funktioniert auch als Rauchwarnmelder, ohne BUS-Anbindung. Über die BUS-Anbindung können dann die Signale weitergegeben werden oder er bekommt die Auslösung von der Zentrale.
Die anderen Melder von Telenot, egal ob mit BUS1-Modul oder Relaismodul oder direkt über eine konventionelle MG angebunden, sind keine Rauchwarnmelder. Es steht in der Anleitung der complex und der hiplex auch klar drin, dass eine complex/hiplex durch Rauchmelder niemals eine BMA nach EN54 oder DIN 14675 sein kann und dass die Melder einzig und allein als technische Gefahrenmelder zu sehen sind. Die Rauchwarnmelderpflicht, die mittlerweile überall in Deutschland gültig ist, wird mit den technischen Meldern NICHT erfüllt.
Wenn es sich bei den Satel Meldern um Relaismelder handelt, könnte man diese über konventionellen Meldegruppen an die Zentrale anschließen. Eventuell müsste man hier die Abschlusswiderstände wechseln. Sind es Busmelder gibt es keine Chance.
Fremdmelder - Carbon - 27-11-2017, 17:43
RE: Fremdmelder - Darmstadt-Monteur1 - 27-11-2017, 20:48
RE: Fremdmelder - 5624 - 27-11-2017 21:30
RE: Fremdmelder - Carbon - 29-12-2017, 23:58
RE: Fremdmelder - 5624 - 30-12-2017, 10:36
RE: Fremdmelder - Animal - 01-01-2018, 20:53
RE: Fremdmelder - Carbon - 08-01-2018, 18:20
