Belastbarkeit +U und Ausgänge der JA-83K Zentrale
22-11-2017, 16:47
RE: Belastbarkeit +U und Ausgänge der JA-83K Zentrale
Hallo Christian, danke für die schnelle Antwort und Tipps
Ich habe mir das überlegt, es wie folgt zu realisieren.
Ein Finder Relais 40.52.9.012.0000 mit Sockel und Diode 1N 4148 Parallel zur Spule in die Elektroverteilung eingebaut, um die beiden Eltakko Stromstoßschalter zu brücken. Ein zweites um den Aussenbewegungsmelder zu brücken. Den Finder Relais traue ich am meisten zu, es sei den Du hast noch einen Tipp für mich, welches Relais für 230 V AC ideal ist. Als drittes die AS05 Sirene. Macht ca. 200mA.
Das ganze über das Relais auf dem JA68 Modul angesteuert. Davor eine Feinsicherung. Stromversorgung würde ich dann vom Akku nehmen.
Was würde passieren wenn der Akku defekt ist?
Schon mal Danke
RE: Belastbarkeit +U und Ausgänge der JA-83K Zentrale - winnie123 - 22-11-2017 16:47
  Backup von 83K in 82K einspielen? nestor 1 2.661 17-10-2018 18:26
Letzter Beitrag: smith007
  Stromanschluss der Zentrale BerndMaier 5 5.646 16-11-2017 23:20
