Bewegungsmelder Reaktion
12-11-2017, 21:01
RE: Bewegungsmelder Reaktion
ich vermute Du hast ein Problem mit der "Ruhezeit" (die hat ein Einbrecher nicht). Die BM wissen nicht, ob die Anlage scharf oder nicht scharf ist. Da das Funken a) Energie zieht und b) eine Regel über Aktivität im Funk Band existiert, ist die Firmware der Melder so geschrieben, dass sie keine Funknachricht schickt obwohl Bewegung während der Ruhezeit erkannt wurde. Also einfach mal 3 Minuten abwarten (ohne den Melder auszulösen) und dann noch mal testen. Jetzt sollte der Melder direkt anspringen und die Zentrale alarmieren. Anbei die entsprechende Passage aus einer BM Bedienungsanleitung: "Ruhezeit Zur Verlängerung der Batterielaufzeit ist die Ruhezeitfunktion im Melder integriert. Sie können die Ruhezeit von werksmäßig 3 Minuten auf 1 Minute verkürzen, indem Sie die Steckbrücke auf der Platine entfernen. Diese Einstellung verkürzt allerdings auch die Lebensdauer der Batterie. Um Ihnen den Meldertest zu vereinfachen, beträgt die Ruhezeit in den ersten 30 Minuten nach Einlegen der Batterie oder nach dem Betätigen des Sabotageschalters nur 10s." Gruesse, Thomas Sorry, hatte überlesen, dass es PET Melder sind. Ist bei denen vermutlich so wie WILKO schon schrieb... |
Bewegungsmelder Reaktion - bjoern.s - 27-10-2017, 18:46
RE: Bewegungsmelder Reaktion - Wilko - 28-10-2017, 14:55
RE: Bewegungsmelder Reaktion - bjoern.s - 28-10-2017, 15:04
RE: Bewegungsmelder Reaktion - Wilko - 28-10-2017, 18:56
RE: Bewegungsmelder Reaktion - ThomasD - 12-11-2017 21:01
| Gehtest erfolglos, keine Reaktion von Magnetkontakten | munichmatt | 42 | 36.929 |
24-01-2016 20:52 Letzter Beitrag: munichmatt |
