Fernzugriff über Mobilfunknetze nur bei IPv4 Internetzugang möglich
31-10-2017, 18:40
Beitrag: #26
RE: Fernzugriff über Mobilfunknetze nur bei IPv4 Internetzugang möglich
du verwechselst die Tarife. Bei 14,95 monatlich hast du volle Bandbreite. Warum auch immer du die brauchen willst.
![]() Ich nutze an zwei Standorten 50mbit Leitung der Telekom und die reichen mir als professioneller Errichter mit entsprechender EDV und ´Videoüberwachungsperformance dicke aus. Standort eins hat nen Magenta Hybrid und Standort 2 einen Deutschland Lan IP mit einer nachgeschalteten LTE Karte von Vodafone zwecks Tests. Abund zu habe ich auch mal andere Anbieter drin und den entsprechenden VPN Tunnel. Alles sauber von aussen erreichbar. Alternativ stelle ich via dyn.com meiner Kundschaft einen DDNS Dienst zur Verfügung, welcher sowohl IPV6 als auch IPV4 sauber auflöst und auch die Migration von IPV6 nach IPV4 mitmacht. Hier sind alle Anbieter versammelt und wir haben diesbezüglich keine Probleme. Schwierigkeiten entstehen meiner Meinung dann, wenn eine dezidierte Leistung benötigt wird und diese nichts kosten soll oder darf. Hier endet mein Verständnis. Wenn ich eine Performance von 200mbit brauchen würde, käme es nicht mehr auf die 14,95 im Monat an., denn ich würde die Kosten dann hinnehmen müssen, weil ich es einfach brauche. Zu deinem "Problem": der Magenta hybrid kann auch als ein Dienst von wenigen sicher von aussen erreicht werden, da dieser eine Option in eine feste IP Adresse sowohl IPV6 als auch IPV4 bietet. Das wird im Kundencenter eingestellt. Zusätzlich akzeptiert er eine Einrichtung via eines DDNS Dienstes., mit welchem die Komponenten von Lupus allesamt zurechtkommen. Nur den depperten Lupusdienst nehme ich nicht, dazu gibts genügend Meinungen. Er schränkt dich einfach nur ein. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Mobiler Router für Garage ohne Internetzugang | Jack Pott | 47 | 29.108 |
30-09-2021 08:21 Letzter Beitrag: Jack Pott |
| Bei Alarm „Licht“ an über HUE Leuchten?! | esingen | 5 | 5.564 |
24-12-2018 10:20 Letzter Beitrag: chris.at |
| XT über LAN an PC - Zugriff möglich? | whitter | 1 | 2.713 |
20-10-2017 18:21 Letzter Beitrag: alarmwolf |
| Push-Nachrichten nur bei Alarm | lupus_user_133 | 1 | 3.091 |
18-03-2017 23:23 Letzter Beitrag: justasimpleguy |
