Alarm bei Verzögerung im Wählgerät / Kommunikationsfehler
31-10-2017, 00:40
RE: Alarm bei Verzögerung im Wählgerät / Kommunikationsfehler
Danke Christian, ich habe wohl die neue Firmware 62516 - wenn die Anzeige in der Statuszeile sich auf das Wählgerät bezieht und nicht auf die Version der Olink Software, so verstehe ich Dich, richtig? Das kann es dann schon mal nicht sein.
Die Wiederholungszeit hatte ich auf 20sek stehen, das sind immerhin 5 Versuche der zur Verfügung stehenden Zeit. Ich hatte zunächst 30 sek, so war die Anlage nach meiner Erinnerung eingestellt, trotzdem frage ich mich, ob eine längere Pause nicht erfolgversprechender wäre. Und dann werde ich mal die Überwachung abstellen. Aus dem Eintrag in Olink ist allerdings nicht zu schließen, dass das auch Alarm auslöst. Ich hatte in einem andere Threat den Code 9060 gefunden, beschrieben als GSM Überwachung, der Code betrifft dann aber wohl die selbe Funktion "Fehleranzeige wenn nicht gesendet wurde"? Meine Übermittlung läuft über IP CID, kenne den Unterschied aber nicht. Die Frage ist ja schon hier und da gestellt worden, aber um nochmals sicher zu sein. Einen anderen sinnvollen Übertragungsweg als gsm gibt es nicht? Und eine redundanten Weg auch nicht? Das finde ich ehrlich gesagt etwas erstaunlich. Dankeschön nochmals und viele Grüße Bernhard |
| Kommunikationsfehler mit JA-80Y | heisner | 0 | 2.743 |
15-12-2016 21:23 Letzter Beitrag: heisner |
| Interner Kommunikationsfehler | Ramaker | 0 | 2.675 |
03-12-2016 13:58 Letzter Beitrag: Ramaker |
| Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF | Flixer | 16 | 13.927 |
08-10-2016 17:25 Letzter Beitrag: keinbruch |
| "Kommunikationsfehler" löst Alarm aus | Duke2k12 | 43 | 32.430 |
21-06-2016 15:42 Letzter Beitrag: Mick |
| Alarm durch Kommunikationsfehler / Wählgerät | Rasputin71 | 6 | 8.324 |
19-06-2015 13:16 Letzter Beitrag: belinda |
| SMS mit 2 Std Verzögerung | perlenmann | 3 | 5.044 |
12-06-2014 08:03 Letzter Beitrag: perlenmann |
