AMAX 3000 Installation
30-10-2017, 19:47
RE: AMAX 3000 Installation
Was macht eine Alarmanlage?
Ein paar Signale , Kontakte , Bewegungsmelder , Lichtschranken werden überwacht und dann ein Signal an ein Akustikgeber , eine Fernmeldeeinrichtung, abgesetzt. Vielleicht auch noch ein bisschen Video, das war es. Materialaufwand für diese Platine ist doch minimal bei besten Bauteilen. Steuerungstechnisch, alles Steinzeit, verglichen mit Computer. Laptop, Luft und Raumfahrt und Motorsteuerung von Kraftfahrzeugen. Auch mit Schummelsoftware. In einer Wärmepumpe ist 100 mal mehr Know how, dort gibt es technischen Fragen wie, Messbereichsanpassung, Sensorauswahl , Druckkennlinien, Vereisungsschutz und Leistungskennlinien und so weiter. Nur zu Bosch, die haben neben ABB und Siemens die ersten Bussysteme entwickelt. Die Amax 3000 hat 32 Meldelinien. Wenn ich eine vorhandene Boschanlage durch diese ersetzen sollte, sehe ich die Einspeisung, 230V , die Sirenen , Telefonkabel und die Kabel der Melder. Mehr ist nicht. Vorher Batterie extern laden. Kabel bisschen markieren, alte Anlage abbauen , neue anbauen. 230 V anschließen Verbindung Bedienfeld zur Anlage 4 Adern. Telefon auflegen 2 Adern. Sirenen 2x2 Adern . Dann alle 32 Meldekabel durchmessen , müssen bei geschlossen Kontakten 2,2 k Ohm haben. Oder offen 4,4 k Ohm. Bei eingeschaltete Amax dies Kabel nacheinander auflegen, bleibt der Eingang auf Störung, Adern tauschen . Restliche Eingänge mit 2,2kOhm Widerstände brücken . Mit dieser Anlage wäre ich in 3 Stunden fertig, bin eben ein Mechaniker , Monteur. Zuverlässig ist die Bosch mit Sicherheit, nur etwas billiger. |
AMAX 3000 Installation - Rafter - 27-10-2017, 16:52
RE: AMAX 3000 Installation - Mechaniker - 27-10-2017, 20:01
RE: AMAX 3000 Installation - Rafter - 28-10-2017, 21:18
RE: AMAX 3000 Installation - 5624 - 28-10-2017, 23:02
RE: AMAX 3000 Installation - Rafter - 29-10-2017, 19:35
RE: AMAX 3000 Installation - evertech - 29-10-2017, 20:36
RE: AMAX 3000 Installation - Mechaniker - 29-10-2017, 21:07
RE: AMAX 3000 Installation - evertech - 29-10-2017, 21:13
RE: AMAX 3000 Installation - 5624 - 29-10-2017, 23:19
RE: AMAX 3000 Installation - evertech - 30-10-2017, 06:48
RE: AMAX 3000 Installation - Mechaniker - 30-10-2017 19:47
RE: AMAX 3000 Installation - Rafter - 06-11-2017, 22:53
RE: AMAX 3000 Installation - Mechaniker - 10-11-2017, 11:17
Fachkraft finden - Mechaniker - 12-11-2017, 12:16
