Wie Kabel am besten verbinden?
04-10-2017, 20:42
RE: Wie Kabel am besten verbinden?
Zitat:Keine Quetschtverbinder oder Lüsterklemmen bzw. SchneidklemmtechnikenAlso LSA ist ganz und gebe im EMA-Bereich. besonders die größeren Verteiler werden in LSA gebaut (so ab 60DA aufwärts), da man sich hier sonst totlötet. Immer häufiger gibt findet man Federklemmen. Und im Bereich Brand ist es üblich, ungenutzte Adern in den Meldersockeln/DKM mit Mini-WAGO-Klemmen zu verbinden. Die Sockel/Gehäuse haben meist entsprechende Befestigungspunkte für die WAGOs. Wichtig ist nur, dass man es ordentlich macht. Also sauber arbeiten und ein ordentliches Gehäuse drumherum. Und Spitzverbindungen sind laut VdS auch erlaubt, solange diese im Gehäuse einer Komponente erfolgen und nur in geringem Maße. Ich sehe daher kein Problem, warum dieses dann bei DIY-Anlagen nicht gemacht werden sollte. |
Wie Kabel am besten verbinden? - Koba - 03-10-2017, 20:15
RE: Wie Kabel am besten verbinden? - smith007 - 03-10-2017, 21:04
RE: Wie Kabel am besten verbinden? - Koba - 03-10-2017, 21:40
RE: Wie Kabel am besten verbinden? - 5624 - 04-10-2017 20:42
RE: Wie Kabel am besten verbinden? - fischx - 20-10-2017, 09:28
RE: Wie Kabel am besten verbinden? - Jaguar - 24-11-2019, 14:38
RE: Wie Kabel am besten verbinden? - 5624 - 24-11-2019, 19:30
