Fehler GSM Modul
20-09-2017, 22:24
RE: Fehler GSM Modul
Hallo Timbaum,
das war nun meine vierte Jablotron 100 Anlage und die erste mit AES Anbindung. Sie ersetzt eine 25 Jahre alte Anlage mit AES Anbindung. Natürlich wollte der Kunde den gewohnten Wachdienst behalten. Natürlich gab es keinerlei Pläne oder Unterlagen mehr, aber es gibt ja Leitungssuchgeräte mittlerweile für kleines Geld. Hat auch alles funktioniert, das JA-116H verarbeitet die alten Magnetkontakte und Bewegungsmelder ohne zu murren. Dann wollte ich den Wachdienst per Contact-ID anbinden, leider war der AES Reiter in F-Link verschwunden. Anruf beim Distributor: Ja, mit der SDC Karte könne man nur Wachdienste einbinden, die das Jablotron Protokoll unterstützten. Anruf beim Wachdienst: Nein, das Jablotron Protokoll kenne man nicht.
Was blieb mir übrig? SDC Karte raus, Anlage zurücksetzen, Congstar Karte rein, AES Reiter ist wieder da. Daten eingetragen, Contact-ID funktioniert. Schätze die ganze Aktion hat mich gute 3 Stunden gekostet. Wäre es nicht sinnvoll von Jablotron, einen Hinweis auf den Karton der SDC Karte zu drucken, dass es auch Situationen gibt, wo der der Einsatz dieser Karte nicht sinnvoll ist?
Gruß Eggart
Fehler GSM Modul - Schuko66 - 05-06-2017, 18:56
RE: Fehler GSM Modul - Jens Knoche - 05-06-2017, 21:58
RE: Fehler GSM Modul - Schuko66 - 06-06-2017, 18:01
RE: Fehler GSM Modul - timbaum - 07-06-2017, 13:52
RE: Fehler GSM Modul - Schuko66 - 07-06-2017, 17:00
RE: Fehler GSM Modul - timbaum - 07-06-2017, 17:15
RE: Fehler GSM Modul - Jens Knoche - 07-06-2017, 17:54
RE: Fehler GSM Modul - Schuko66 - 07-06-2017, 21:39
RE: Fehler GSM Modul - hhandler - 08-06-2017, 00:02
RE: Fehler GSM Modul - Pollex - 10-06-2017, 23:19
RE: Fehler GSM Modul - Jens Knoche - 11-06-2017, 13:23
RE: Fehler GSM Modul - Pollex - 13-06-2017, 00:59
RE: Fehler GSM Modul - Jens Knoche - 13-06-2017, 08:13
RE: Fehler GSM Modul - ProViAlarm - 27-06-2017, 17:54
RE: Fehler GSM Modul - beat - 04-07-2017, 07:13
RE: Fehler GSM Modul - Jens Knoche - 04-07-2017, 10:07
RE: Fehler GSM Modul - reinholdartur - 19-09-2017, 11:29
RE: Fehler GSM Modul - Eggart - 20-09-2017, 19:50
RE: Fehler GSM Modul - timbaum - 20-09-2017, 21:30
RE: Fehler GSM Modul - Eggart - 20-09-2017 22:24
RE: Fehler GSM Modul - ProViAlarm - 27-09-2017, 22:47
RE: Fehler GSM Modul - timbaum - 20-09-2017, 22:46
RE: Fehler GSM Modul - tux.berlin - 21-09-2017, 00:05
RE: Fehler GSM Modul - timbaum - 21-09-2017, 10:28
RE: Fehler GSM Modul - Jens Knoche - 21-09-2017, 13:07
RE: Fehler GSM Modul - Eggart - 29-09-2017, 19:30
RE: Fehler GSM Modul - Jens Knoche - 01-10-2017, 20:21
RE: Fehler GSM Modul - ProViAlarm - 03-10-2017, 07:32
RE: Fehler GSM Modul - Jens Knoche - 13-04-2018, 10:31
RE: Fehler GSM Modul - MaWi - 28-04-2018, 10:02
  GSM Modul JA-192Y gegen JA-194Y tauschen AndreasRuhr 1 520 03-08-2025 14:31
  Muss man GSM Modul zwingend einbinden? Ja Sto 9 5.334 16-05-2021 22:07
