Konzept EFH
17-09-2017, 10:03
Konzept EFH
Guten Morgen zusammen,
ich arbeite derzeit an meinem Konzept für die neu zu installierende XT2. Es geht um ein EFH mit EG, OG, DG und Keller, der einzige von den Familienmitgliedern genutzte Zugang ist die Haustür, diese mündet im Flur EG. Mein Konzept sieht nun folgendermaßen aus, hierzu habe ich dann ein paar Fragen: - Aufstellort Zentrale: versteckt im OG, komplett geräuschlos geschaltet - Installation Outdoor Keypad vor der Haustür - Installation Statusanzeige im Flur EG, auch sichtbar von außen durch die Haustür (Mini-Glaseinsatz) - Installation Keypad innen im Flur EG und Schlafzimmer (alternativ Fernbedienung im Schlafzimmer) - Installation Innensirene im Treppenhaus zum OG in 3 Meter Höhe (eine zweite ist angedacht) - Installaton Aussensirene (vorerst lange Inaktiv, wegen möglicher Fehlalarme) Die Zentrale wird über Power-LAN in das bestehende LAN eingebunden (Router steht im EG), zusätzlich wird GSM genutzt. Zugriff auf die Zentrale via Port-Forwarding, DynDNS für IPv4 wird bereits auf dem Router genutzt. Nun meine Fragen: - Ist das Konzept so schlüssig um Fehlalarme durch Faschbedienung möglichst zu minimieren? - Ich überlege das magnetische Sperrelement zu installieren, wie ist das denn im Home-Modus wenn ein Notfall eintritt (z.B. durch Feuer), bekommt man die Tür von innen auf? - Kann ich einen anderen Port als 443/TCP in der App verwenden? Der Port der Zentrale müsste nicht zwangsläufig geändert werden, das Forwarding kann von 1234/TCP auf 443/TCP eingerichtet werden. Alternativ kann ich auch das bestehende VPN nutzen, allerdings ohne Push-Möglichkeit für unterwegs. - Sieht man auf der Fernbedienung/auf dem Keypad den Status der Anlage? (auf dem Keypad auf den ersten Blick ohne PIN-Eingabe?) - Die Statusanzeige im EG möchte ich nutzen, damit man beim Heimkommen sofort sieht, ob die Anlage scharf ist. Auf dem Outdoor-Keypad sehe ich das erst nach PIN-Eingabe, oder? Alle Fenster und Aussentüren werden durch Öffnungssensoren überwacht, wo nutzt man sinnvollerweise noch Bewegungsmeldern? In den Fluren und auch im Keller? Wie sinnvoll sind Glasbruchsensoren in der Praxis? Vielen Dank für eure Beiträge! |
Konzept EFH - Redhorse - 17-09-2017 10:03
RE: Konzept EFH - seagull - 17-09-2017, 18:48
RE: Konzept EFH - Redhorse - 17-09-2017, 22:05
RE: Konzept EFH - seagull - 18-09-2017, 07:33
RE: Konzept EFH - Redhorse - 20-09-2017, 08:50
