Neue DAITEM D18
16-09-2017, 15:46
RE: Neue DAITEM D18
Die D18 basiert auf der D16, wurde designmässig überarbeitet und hat zusätzlich eben die zeitgemässen Wählgeräte und eine App-Steuerung.
Die größte Neuerung ist aber das Bedienteil.
Und es wird die Kontaktsender nur noch in weiss geben - wer eine andere Farbe benötigt kann die Abdeckungen in der passenden Farbe bestellen oder selbst lackieren (die Abdeckungen sind wirklich eine tolle Idee - der Sender ist dann rundherum total "glatt", keine Taste, keine LED).
Ansonsten ist der Stromondo Beitrag nichts als Werbung ... und das nichtmal besonders gut recherchiert. Angel
Klugscheisser-Modus "ON":
Vielleicht könntet Ihr inhaltlich noch Folgendes korrigieren:
- auch die D16 hatte die Möglichkeit der Scharfschaltung via Transponder RFID
- auch für die D16 gab es ein GSM Wählgerät (lediglich der auch dort vorhandene IP Anschluss konnte in Deutschland nicht genutzt werden)
- auch bei der D16 gab es mit "Contact ID" ein Leitstellenprotokoll
- das in der D22 vorhandene Viewcom IP wird in Deutschland nicht unterstützt, dafür habt Ihr vergessen, das VdS2465 IP Protokoll zu erwähnen
- das Wählgerät der D18 beherrscht die selben Protokolle wie das der D22
- wo hatte die D16 denn eine LED Statusanzeige?
- Alarm Ein- und Ausgänge (drahtgebunden) sind bei der D22 mittels Zusatzplatine nachrüstbar
- die Funk Innensirene der D18 verfügt zusätzlich ebenfalls über eine Sprachausgabe (gibt es bei der D22 übrigens auch)
- bei der D22 fehlt unter "Bedienung" der Hands Free Tag
- Melder für den Aussenbereich gibt es auch für die D16 (144-16D) und die D18 (SH206AX), aber eben immer nur einen Typ. Für die D22 gibt es bedeutend mehr, nämlich 4 Ausführungen der IR Melder und 2 Lichtschranken.
- das was Ihr da unter "Zusatzmodule" bei der D22 aufgeführt habt, gab es exakt genau so auch für die D16 und wird es (mit Ausnahme des Schloßsenders) auch genau so für die D18 geben. Wer dennoch eine D18 mit einem Schloß scharf / unscharf schalten möchte, kann dies dann mit dem Universalkontaktsender tun.
Klugscheisser-Modus "OFF" ...
Neue DAITEM D18 - minds23 - 14-09-2017, 06:27
RE: Neue DAITEM D18 - Funkalarmprofi - 14-09-2017, 08:39
RE: Neue DAITEM D18 - minds23 - 14-09-2017, 19:31
RE: Neue DAITEM D18 - Funkalarmprofi - 15-09-2017, 09:28
RE: Neue DAITEM D18 - _SMO - 15-09-2017, 19:14
RE: Neue DAITEM D18 - Funkalarmprofi - 16-09-2017 15:46
RE: Neue DAITEM D18 - keinbruch - 09-11-2017, 17:48
RE: Neue DAITEM D18 - Funkalarmprofi - 09-11-2017, 18:34
RE: Neue DAITEM D18 - heimtek - 10-11-2017, 19:27
RE: Neue DAITEM D18 - keinbruch - 11-11-2017, 01:29
RE: Neue DAITEM D18 - Funkalarmprofi - 11-11-2017, 11:36
RE: Neue DAITEM D18 - halle-alarm - 28-12-2017, 11:32
RE: Neue DAITEM D18 - Funkalarmprofi - 28-12-2017, 17:23
RE: Neue DAITEM D18 - search - 24-04-2018, 22:03
RE: Neue DAITEM D18 - Funkalarmprofi - 25-04-2018, 07:24
RE: Neue DAITEM D18 - search - 25-04-2018, 17:16
RE: Neue DAITEM D18 - Funkalarmprofi - 25-04-2018, 17:19
RE: Neue DAITEM D18 - search - 25-04-2018, 22:25
RE: Neue DAITEM D18 - Funkalarmprofi - 26-04-2018, 10:21
Shy D18 für DHH, zwei Fragen MarcStuttgart 8 2.578 31-10-2024 10:12
Letzter Beitrag: Daitem-Profi
  D18 Lieferbarkeit Jon Fischer 25 28.293 19-09-2020 08:46
  D18 Anzahl Melder caro 8 14.438 16-01-2019 19:43
Letzter Beitrag: caro
  Status Abfrage D18 über IP... CaptainDXB 4 12.401 05-09-2018 20:02
Letzter Beitrag: CaptainDXB
  D22 (D18, edited) für Einfamilienhaus Gockelhahn 23 34.783 04-03-2018 17:28
