Neuling und Terxon MX
05-09-2017, 13:33
Beitrag: #45
RE: Neuling und Terxon MX
Generell ist dein Anschlussbild aus Beitrag #30 http://www.alarmforum.de/Thread-Neuling-...0#pid63050 richtig. Einzig, die Verbindung von AUX RED der SG1800 nach +12V AUX der Zentrale muss noch gemacht werden. Die Aussensirene wird dann über C1 und die Innensirene über C2 aktiviert. Der Blitz der SG1800 wird über Op3 aktiviert. Nachdem bei dir AUX RED nicht verdrahtet war, wurde der Akku der SG1800 nicht geladen. C1 und C2 müssen in der Zentrale unter 081 und 082 mit Wert 00(Sirene) und Op3 unter 083 mit Wert 08(Blitz folgend) versehen werden. Im Falle eines Feueralarms sollten dann beide Sirenen auch bei deaktivierter Zentrale in gepulster Form Alarm geben(lt. Beschreibung). Wenn Du bei Feueralarm nur die Innensirene aktivieren möchtest aber bei Einbruch sollen beide Sirenen aktiv sein, dann könnte man das durch Verknüpfung eines Feueralarmausgangs(Wert 034) lösen. Dazu ist aber ein anderer Verdrahtungsplan notwendig. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
