Neuling und Terxon MX
04-09-2017, 14:45
Beitrag: #43
RE: Neuling und Terxon MX
Ja, dann sollte Ladespannung an der Batterie anliegen.
Wenn du zusätzlich an der SG1800 Ausgang TRBL mit Eingang LED verbindest, dann sollte dir die LED2 anzeigen, ob ein Fehler mit dem Akku vorliegt. Wenn Du Innen- und Aussensirene mit dem selben Transistorausgang schalten willst, dann musst du Eingang C+ an der SG1800 verwenden, da dieser beim Übergang auf 0V den Alarm auslöst. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
