Code 370
27-08-2017, 19:34
RE: Code 370
Aber wenn du die Sirene wegschaltest brauchst du auch nicht mehr Scharfschalten,
weil du ja dann alle Signalgeber deaktiviert hast. Im Alarmfall (nur Teilscharf) hörst du dann nix.
Wie ich schon sagte man kann die Sabotage im scharfen Zustand nicht abschalten.
Die Option die du jetzt eingestellt hast bewirkt, das bei Teilscharfschaltung kein Alarm von den verdrahteten Alarmgebern
kommen wird nur bei Komplettscharfschaltung ©.
Heißt wenn du teilscharfschaltest und es wird Alarm ausgelöst hörst du nix über die verdrahteten Alarmgeber.
Wenn du noch Funkalarmgeber hast werden diese auslösen.
Die kann man auch abschalten.
In Olink mit Funk-Sirene aktiv und dann den Haken raus.
Dann geht auch nix mehr über Funksirenen raus.
Macht also nicht wirklich Sinn die Alarmgeber abzuschalten.
Der Umstand das wenn eine Batterie plötzlich zusammenbricht und dann Sabo auslöst
ist ja auch gewollt. Dasselbe wäre wenn einer die Batterie wie auch immer abklemmen würde
um den Melder außer Betrieb zu setzten. Das System erkennt da keinen Unterschied.
Da wie du sagst die Batterien schon 3 Jahre im Einsatz sind, wird es Zeit alle komplett zu erneuern.
Das ist auch einer der Wartungsvorgänge die man vornimmt und protokoliert um nicht
in diesen Umstand zu geraten.
Meine Empfehlung wäre die Alarmgeber nicht zu deaktivieren und den kompletten Batteriesatz zu erneuern.
Ich denke aber das wirst du sicher auch machen und möchtest wohl nur vorrübergehend
die Alarmgeber abschalten bis alle gewechselt sind richtig?
Wenn das der Fall ist kann man das für einen kurzen Zeitraum machen.
Gruß Christian
Murphys Law:
Code 370 - caro - 26-08-2017, 19:59
RE: Code 370 - smith007 - 26-08-2017, 21:47
RE: Code 370 - caro - 27-08-2017, 18:19
RE: Code 370 - smith007 - 27-08-2017 19:34
RE: Code 370 - caro - 27-08-2017, 20:04
RE: Code 370 - timbaum - 28-08-2017, 08:43
RE: Code 370 - caro - 28-08-2017, 17:18
RE: Code 370 - smith007 - 28-08-2017, 22:21
RE: Code 370 - caro - 29-08-2017, 09:32
RE: Code 370 - smith007 - 08-09-2017, 15:39
RE: Code 370 - caro - 08-09-2017, 17:25
