An welche Position Netzwerkkabel vorbereiten
13-08-2017, 05:12
RE: An welche Position Netzwerkkabel vorbereiten
Da es hier um Ethernet geht denke ich werden es wohl auch Kameras mit LAN sein.
und wenn ich das richtig lese auch nur für den Aussenbereich. Als Kabel nimmt man hierfür i.d.R. CAT7 s/FTP Duplexleitungen Outdoor. Die andere Seite wird dann auf ein Patchpanel zentral aufgelegt. Achte darauf ob du nach EIA/TIA-568A oder B auflegst. Geht hier nur entweder oder mischen ist nicht drin. Normal nimmt man hier A nur im Amiland wird noch mit B gearbeitet. Du hast aber kein Nachteil ob du nun A oder B nimmst. Von da aus geht das Ganze dann vom Patchpanel über Patchkabel an den Server/NAS oder was auch immer für die Videoaufzeichnung genommen wird. Da wo die Kamera hinsoll wird dann auch direkt eine Netzwerkdose/Stromversorgung installiert. Nutzt ja nix wenn du unten eine Netzwerkdose hast aber die Kamera oben installiert wird. Dann hängt da ein unschönes langes Kabel an der Wand rum. Denk hierbei auch an die Stromversorgung (Steckdose) die sollte dann auch an dem Platz vorhanden sein, wo die Kamera ist. Es gibt zwar mittlerweile auch Kameras mit POE-Versorgung aber du weißt ja noch nicht was du da nehmen wirst. Von daher plane das also gleich zumindest mal mit ein, sonst ärgerst du dich hinter schwarz, wenn du du eine benötigst. Die Kameras ohne POE haben ja ein Steckernetzteil und das muss dann irgendwie wettergeschützt untergebracht werden. Der Vorteil an POE ist, du sparst dir die Netzversorgung, da diese mit über das Lankabel gespeist wird. Für den Aussenbereich gibt es wetterfeste Netzwerkdosen bzw. Stecker und Kupplung. Telegärtner hat da u.a was im Portfolio. Die Stecker/Kupplungvariante biete dir hier natuerlich den größten Schutz. Ecken eigenen sich im Grunde hervorragend, da du hier sofort 270 Grad abdeckst. Wenn du am Reihenendhaus die beiden Ecken nimmt hast du den Überlick vorne, seitlich am Haus und hinten. So würde ich das zumindest machen. Wenn es noch geht dann am besten so hoch wie möglich ans Dach um so der Kammera und den Dosen noch einen gewissen Regenschutz zu bieten. Wenn du eine ungünstige Wetterseite hast kann das schon mal sehr Nass werden und das Wasser drückt sich da in alle Öffnungen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
An welche Position Netzwerkkabel vorbereiten - BigChris - 12-08-2017, 22:23
RE: An welche Position Netzwerkkabel vorbereiten - smith007 - 13-08-2017 05:12
RE: An welche Position Netzwerkkabel vorbereiten - xdanielx - 13-08-2017, 11:16
| Kameras richtige Auswahl / richtige Position. | Bronko | 18 | 5.952 |
30-08-2024 23:06 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Position Kameras | Leo2ala | 17 | 4.339 |
30-03-2024 03:32 Letzter Beitrag: AaronK |
| Abus tvip 21500 verliert Position | LevKaan2002 | 10 | 9.066 |
02-07-2017 12:03 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
