Lupus Lichtschalter
28-07-2017, 00:31
RE: Lupus Lichtschalter
(27-07-2017 23:26)seagull schrieb:  Das habe ich jetzt nicht mehr verstanden. Zu welchem Zweck der Szenarienschalter?
Das Unterputzrelais ermöglicht es, z.B. über die App das Licht zu schalten. Wenn man nun nicht immer das handy benutzen will, kann man den alten Lichtschalter zusätzlich an das Relais anschließen und dann auch ganz normal das Licht schalten.
Wenn man nicht möchte, dass der "Gast" das Licht manuell schaltet, lässt man den Lichtschalter weg und steuert mit Alexa das Licht per Sprachbefehl. Dazu wird bei Arm per Hausautomationsbefehl Alexa z.B. über eine Funksteckdose deaktiviert.
O.K. da hab ich was falsch verstanden, aber so wie Du es jetzt beschrieben hast, kapiere ich es. Brauche nur das Relais. Genau das wollte ich,den alten Schalter behalten. Danke hast mir super geholfen.
Lupus Lichtschalter - Tutle - 26-07-2017, 17:55
RE: Lupus Lichtschalter - seagull - 26-07-2017, 23:33
RE: Lupus Lichtschalter - Tutle - 27-07-2017, 21:20
RE: Lupus Lichtschalter - seagull - 27-07-2017, 23:26
RE: Lupus Lichtschalter - Tutle - 28-07-2017 00:31
RE: Lupus Lichtschalter - icom - 28-07-2017, 20:20
RE: Lupus Lichtschalter - Tutle - 28-07-2017, 20:24
RE: Lupus Lichtschalter - pamp - 31-07-2017, 07:03
RE: Lupus Lichtschalter - Tutle - 05-08-2017, 12:55
RE: Lupus Lichtschalter - icom - 06-08-2017, 09:01
RE: Lupus Lichtschalter - Tutle - 06-08-2017, 12:09
RE: Lupus Lichtschalter - evertech - 06-08-2017, 17:58
RE: Lupus Lichtschalter - Eichhorn1 - 06-08-2017, 14:42
RE: Lupus Lichtschalter - Tutle - 06-08-2017, 15:05
RE: Lupus Lichtschalter - megagramm - 06-08-2017, 14:50
RE: Lupus Lichtschalter - Eichhorn1 - 06-08-2017, 18:54
RE: Lupus Lichtschalter - Tutle - 07-08-2017, 00:19
RE: Lupus Lichtschalter - Eichhorn1 - 07-08-2017, 08:51
