Auswirkung von Temperaturen auf Akkumulatoren
27-07-2017, 23:49
RE: Auswirkung von Temperaturen auf Akkumulatoren
(27-07-2017 19:05)Mechaniker schrieb: Wie ich schon geschrieben habe; Auch wenn Du das in der Tageszeitung geschrieben hättest, diese Aussage ist einfach falsch. Ein Batterie wird heiß, wenn Sie falsch geladen wird, sie einen zu hohen Entladestrom liefern muss oder sie alt ist und damit die Elektroden im Inneren verbraucht oder beschädigt sind. Da kannst die die Batterie im Freien auf einen 20m hohen Stahlmast packen. Das hilft nicht. So einfach ist das. Recht gebe ich Dir in dem Moment, wo du sie auf die eine oder andere Weise überlastest, dann hilft Dir die Kühlung noch ein paar Tage weiter. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
