  • 41 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Alarm ohne Melder
13-01-2013, 15:45
RE: Alarm ohne Melder
Hallo Thomas,
klingt merkwürdig, werde mal versuchen die Meldungen aufzuschlüsseln, dann kannst du prüfen, was davon hast du eingestellt und was nicht.
Zitat:Ich bekomme im Protokoll folgende Mitteilungen immer nach dem gleichen Muster.:
91 Gesamtscharf ohne Code Bus / Bedienteil 30.12 13:34
Dies Meldung bekommst du, wenn du die Anlage durch drücken der ABC Taste auf dem Bedienteil scharf geschaltet hast. Dazu muss du in den Einstellungen der Zentrale auf der linken Seite den Haken bei "SCHARFSCHALTEN OHNE CODE" gesetzt haben.
Zitat:92 Daten nicht an AES gesendet Wählgerät 30.12 13:34
93 Daten nicht an AES gesendet Wählgerät 30.12 13:34
Also die Zentrale versucht die Scharfschaltung an eine Wachzentrale (AES=Alarm empfangende Stelle) weiter zu leiten.
Hast du soetwas beauftragt?
Wenn Ja, musst du die Zugangsdaten kontrollieren.
Wenn nein, dann hast du hier Daten eingegeben die da nicht hingehören.
Zitat:94 Kommunikationsfehler Wählgerät 30.12 13:41
Wie du schon gesagt hast, ist dein Empfang sehr schlecht. Dies könnte der Grund für diese Meldung sein. Du solltst mindest eine Empfangssignal von 2/4 haben. Das klappt dann auch. Evtl, hilft es den Karten Anbieter zu wechseln.
Oder bei Prepaid, ist evtl das Guthaben leer?
Zitat:95 Alarmende Zentrale 30.12 13:42
Eingestellte Alarmzeit 8 Minuten ist um.
Es handelt sich um einen Sabotagealarm. Daher wird auch kein Melder als Grund angezeigt.
Prüfe das einmal und berichte dann.
Alarm ohne Melder - Thomas66 - 13-01-2013, 14:31
RE: Alarm ohne Melder - timbaum - 13-01-2013 15:45
RE: Alarm ohne Melder - Thomas66 - 13-01-2013, 18:05
RE: Alarm ohne Melder - Toxx - 13-01-2013, 19:47
RE: Alarm ohne Melder - Thomas66 - 15-01-2013, 19:24
RE: Alarm ohne Melder - Toxx - 15-01-2013, 20:06
RE: Alarm ohne Melder - Thomas66 - 15-01-2013, 20:28
RE: Alarm ohne Melder - Kevin - 15-01-2013, 20:51
RE: Alarm ohne Melder - timbaum - 15-01-2013, 21:30
RE: Alarm ohne Melder - Thomas66 - 16-01-2013, 00:14
RE: Alarm ohne Melder - timbaum - 16-01-2013, 00:28
RE: Alarm ohne Melder - Thomas66 - 03-02-2013, 13:40
RE: Alarm ohne Melder - timbaum - 03-02-2013, 15:30
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 8.588 27-10-2019 12:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Alarm ohne Eintragung in der Ereignisliste CoComp 1 3.785 14-04-2013 21:39
  Verzweifelt! Oasis Neuinstallation ständig Alarm, ohne Melder Volker 1 5.504 17-09-2011 22:00
Letzter Beitrag: Toxx
