System8000 mit Schlüsselschalter bedienen
03-07-2017, 00:30
RE: System8000 mit Schlüsselschalter bedienen
Zuerst muss das Objekt und die Bedürfnisse des Kunden analysiert werden, danach wird die Anlage und die entsprechenden Komponenten ausgewählt. So sind Fehlkäufe oder fehlende, aber gewünschte Funktionen ausgeschlossen. Ohne richtige Projektierung und Montage ist selbst die beste Hardware nichts wert.
Z.B. wird bei DIY oft die oberen Stockwerke vergessen und dann steigt der eigentumsübereignende Besuch über Nachbars Garage auf Dein Vordach und von dort ins Treppenhaus oder schnappt sich die leider vom Obstgarten zwei Häuser weiter und steht plötzlich neben Deinem Bettchen und weckt Dich unsanft. Ohne Dir jetzt was zu wollen, aber Du scheinst Dich nicht wirklich mit er Materie auseinandergesetzt zu haben, denn die Notstromversorgung sollte bei jeder EMA gegeben sein, bei drahtgebundenen Anlagen ist die Dauer der Überbrückung vom verbauten Akku und der Anzahl und Art der angeschlossenen Komponenten abhängig. Wie willst Du die Zentrale anschließen? Idealerweise an einen eigenen nicht FI geschützten Stromkreis des Hauses. Hast Du Dir auch ein GSM Modul für die Anlage gegönnt? Denn eine Aufschaltung auf einen Wachdienst ist ein nicht zu verachtendes Plus an Sicherheit. Die gesamte EMA Geschichte ist extrem umfangreich und klar helfe ich Dir gerne hier mit ein paar Tipps und Tricks weiter, aber Du musst den Löwenanteil leisten. Heißt Du musst Dich einlesen und Deine Anforderungen herausfinden und diese mit der von Dir schon gewählten Anlage so gut es geht umsetzen. Schau Dir mal den Link von mir weiter oben an, da kannst Du auch auf Handbücher umschalten und zur Oasis 80 sämtliche Unterlagen downloaden, das Installations und Komponentenhandbuch bringen Dich schon um Welten weiter. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
System8000 mit Schlüsselschalter bedienen - sternchen - 01-07-2017, 21:27
RE: System8000 mit Schlüsselschalter bedienen - Jens Knoche - 01-07-2017, 22:29
RE: System8000 mit Schlüsselschalter bedienen - sternchen - 02-07-2017, 18:17
RE: System8000 mit Schlüsselschalter bedienen - Jens Knoche - 02-07-2017, 18:45
RE: System8000 mit Schlüsselschalter bedienen - smith007 - 02-07-2017, 19:32
RE: System8000 mit Schlüsselschalter bedienen - smith007 - 02-07-2017, 23:27
RE: System8000 mit Schlüsselschalter bedienen - Jens Knoche - 03-07-2017 00:30
| Oasis scharf-/unscharf schalten mittels Schlüsselschalter möglich? | turbotobixxl | 15 | 14.464 |
09-02-2012 15:12 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
