Wo Y(St)Y kaufen?
24-06-2017, 10:44
RE: Wo Y(St)Y kaufen?
Genau so sollte man es machen wie fina es beschreibt. 100m reicht mit Sicherheit nicht aus, außer Du baust ein Haus in Gartenhüttengröße. Welche Leitungslängen Du brauchst kannst Du aber relativ einfach bestimmen. Lass Dir von Deinem Bekannten der EMA`s verkauft sagen wo überall die Leitungen hin müssen und dann miss es einfach aus. Zusätzlich plane noch ein paar Leitungen für vielleicht noch kommende Komponenten ein (Rauchmelder an den Decken, zweites Bedienteil im Schlafzimmer, zweite Außensirene andere Seite des Gebäudes, Tor, Fenster und Tür der Garage und so weiter). Die Leitung ist keine finanzielle Belastung und alles was Du jetzt sparst, rächt sich vielleicht später. Solltest Du Klemmstellen einplanen so schaue das diese wirklich gut gemacht sind und Du nicht anschließend nach losen Drähten in den Dosen suchst, also alle schön checken bevor Du eventuell Sachen verputzen lässt, etc. Und jeden geklemmten Draht mal mit dran ziehen auf Festigkeit prüfen.
Wo Y(St)Y kaufen? - Koba - 24-06-2017, 08:45
RE: Wo Y(St)Y kaufen? - Jens Knoche - 24-06-2017 10:44
RE: Wo Y(St)Y kaufen? - evertech - 24-06-2017, 11:00
RE: Wo Y(St)Y kaufen? - 5624 - 24-06-2017, 15:53
RE: Wo Y(St)Y kaufen? - evertech - 24-06-2017, 18:00
RE: Wo Y(St)Y kaufen? - Koba - 24-06-2017, 22:26
RE: Wo Y(St)Y kaufen? - 5624 - 24-06-2017, 23:40
RE: Wo Y(St)Y kaufen? - evertech - 25-06-2017, 10:19
RE: Wo Y(St)Y kaufen? - Koba - 10-08-2017, 14:29
