VDSL Umrüstung
05-06-2017, 09:15
RE: VDSL Umrüstung
Nimm gleich die 7490, ist das bessere Produkt, gerade was WLAN angeht.
Ich habe beide,zuhause 7490 und 7390 in der Firma. Dort hängt zum Testen seit ewigen Zeiten ein Bosch AT 2000 ISDN am S0 Port und es funktioniert einwandfrei und ist sogar fernschaltbar. Getestet mit Telim und VdS 2465. Beides reibungslos, Provider ist die Telekom. Kabelprovider funktionieren meist nicht, das was Kollege 5624 zum Thema schrieb, ist absolut korrekt. Als Backfall habe ich einen Heitel HNVR mit HTConnect in die NSL geschaltet, somit weiß ich, wann das VDSL ausfällt. Hier wird ein Polling gesetzt. Sicherlich kannst du das Wählgerät gegen ein NGN Modell tauschen lassen, das erklärt dir dann dein Errichter. Interessant wäre, was deine NSL empfängt. Einzelidentifiziert oder Sammelalarme Demnach würde ich die neue Wähleinheit auswählen. Wichtig ist bei VDSL Anschlüssen immer eine USV für den Router vorzusehen. Die Eumex würde ich rausnehmen und direkt am S0 der FB anschließen, von da in die Eumex. Somit bist du bei kleineren Stromausfällen nicht komplett von der Außenwelt abgehängt. FAzit: somit kannst du es auf eigene Verantwortung probieren, konform ist es nicht, hast du keine Anforderung, bist du selbst verantwortlich. Strebst du eine senkrechte Lösung an, musst du tätig werden. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
VDSL Umrüstung - Dannyy - 04-06-2017, 18:43
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 04-06-2017, 19:10
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 04-06-2017, 19:19
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 04-06-2017, 20:47
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 05-06-2017, 07:23
RE: VDSL Umrüstung - funkistnichtalles - 05-06-2017 09:15
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 05-06-2017, 09:33
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 05-06-2017, 10:06
RE: VDSL Umrüstung - funkistnichtalles - 05-06-2017, 10:28
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 05-06-2017, 11:13
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 05-06-2017, 12:33
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 08-06-2017, 15:36
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 10-06-2017, 11:42
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 10-06-2017, 13:45
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 10-06-2017, 15:02
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 10-06-2017, 16:55
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 11-06-2017, 14:34
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 15-06-2017, 18:13
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 15-06-2017, 20:04
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 16-06-2017, 10:28
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 16-06-2017, 13:57
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 16-06-2017, 14:50
RE: VDSL Umrüstung - elo22 - 16-06-2017, 15:35
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 16-06-2017, 16:13
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 16-06-2017, 17:14
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 16-06-2017, 18:42
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 16-06-2017, 21:05
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 16-06-2017, 21:32
| Umrüstung Telenot Complex 200 auf All-IP Anschluss | Frank_LE | 2 | 4.610 |
10-02-2018 12:28 Letzter Beitrag: Medion |
