VDSL Umrüstung
04-06-2017, 19:10
RE: VDSL Umrüstung
Kann, muss aber nicht. So wie du es beschreibst und wenn es eine Anlage ist, die durch die Versicherung gefordert ist, hättest du mit deiner Konstruktion schon lange keinen Versicherungsschutz mehr. Wenn es ne "Just-for-fun"-Anlage ist, kannst du machen, was du willst.
Bedenke jedoch, dass dir niemand garantieren wird, dass die Übertragung funktionieren wird. Das Risiko musst du mir dir ausmachen, ob du darauf hoffen willst, dass dir die 80% erfolgreichen Übertragungen ausreichen, die deine mehrfache Wandlung mit sich bringen. Je nach Aufschaltungsart kann es auch gar nicht mehr funktionieren. Besonders reine ISDN-Aufschaltungen sind hier sehr anfällig, da diese ISDN-Merkmale nutzen, die es einfach nicht mehr gibt bei IP-Anschlüssen. Du solltest die überlegen, wie viel dir deine Sicherheit wert ist, da an deiner Technik schon seit Ewigkeiten nichts mehr gemacht wurde. Sowohl die Alarmanlage als auch die Telefonanlage haben es bald hinter sich. |
VDSL Umrüstung - Dannyy - 04-06-2017, 18:43
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 04-06-2017 19:10
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 04-06-2017, 19:19
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 04-06-2017, 20:47
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 05-06-2017, 07:23
RE: VDSL Umrüstung - funkistnichtalles - 05-06-2017, 09:15
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 05-06-2017, 09:33
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 05-06-2017, 10:06
RE: VDSL Umrüstung - funkistnichtalles - 05-06-2017, 10:28
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 05-06-2017, 11:13
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 05-06-2017, 12:33
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 08-06-2017, 15:36
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 10-06-2017, 11:42
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 10-06-2017, 13:45
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 10-06-2017, 15:02
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 10-06-2017, 16:55
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 11-06-2017, 14:34
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 15-06-2017, 18:13
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 15-06-2017, 20:04
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 16-06-2017, 10:28
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 16-06-2017, 13:57
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 16-06-2017, 14:50
RE: VDSL Umrüstung - elo22 - 16-06-2017, 15:35
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 16-06-2017, 16:13
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 16-06-2017, 17:14
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 16-06-2017, 18:42
RE: VDSL Umrüstung - 5624 - 16-06-2017, 21:05
RE: VDSL Umrüstung - Dannyy - 16-06-2017, 21:32
| Umrüstung Telenot Complex 200 auf All-IP Anschluss | Frank_LE | 2 | 4.609 |
10-02-2018 12:28 Letzter Beitrag: Medion |
