Rollladenrelais verschiedene Varianten?
27-05-2017, 20:11
Habe 4 Fenster mit dem Rolladerelais ausgestattet, alle auch mit manuellem Taster Auf und Ab.
Bei 3 Fenster verhalten sich die Relais wie folgt:
Wenn der Rollladen runterfährt, kann man den mit der Auf Taste stoppen um z.b nur halb zu schließen.
Bei 1 Fenster jedoch wechselt der sofort die Richtung und lässt sich nicht stoppen.
Alle haben die gleichen Komponenten, kann nur ein Unterschied bei den Relais sein, oder ein defekt des selben?
Oder gibt es davon verschiedene Varianten?
Ein weiteres Relais habe ich heut probiert das schein gleich defekt zu sein, das geht nur in eine Richtung (abwärts) auch wenn man nach oben tastet.
Rollladenrelais verschiedene Varianten? - pene - 27-05-2017 20:11
  Zustand Rollladenrelais seagull 3 1.699 01-09-2023 15:06
Letzter Beitrag: seagull
  LUPUS Rollladenrelais V2 und die Sonne abhalten Schmitty 14 8.371 13-05-2023 07:00
Letzter Beitrag: casi
  Rollladenrelais fallen Tag für Tag aus Woschiii 7 5.017 27-07-2022 18:33
Letzter Beitrag: Woschiii
  Rollladenrelais V2 - Parallelschaltung PaulPanther241 8 7.250 11-06-2021 11:45
  Rollladenrelais V2 Rano11 12 7.178 10-04-2021 09:09
Letzter Beitrag: wachwolf
  LUPUSEC Rollladenrelais V1 Art. Nr.: 12031 VS V2 Art. Nr.: 12128 casi 6 5.088 05-10-2020 14:04
Letzter Beitrag: chrissi099
  Rollladenrelais Probleme bei Einbau und Anbindung casi 24 18.740 06-08-2019 18:39
  Rollladenrelais und Taster maddin 16 11.991 30-06-2019 19:53
Letzter Beitrag: nullchar
  Rollladenrelais werden nicht erkannt Fausti14287 9 8.017 27-06-2019 20:33
Letzter Beitrag: Fausti14287
  Rollladenrelais 12031 Einbau lupususer 11 10.683 10-06-2017 22:15
Letzter Beitrag: Marcelito
