  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Übertragungsmodul SH502AX - Verbindungsqualität GSM/GPRS
17-05-2017, 09:08
RE: Übertragungsmodul SH502AX - Verbindungsqualität GSM/GPRS
Hallo Emergency,
Contact-ID ist nicht mehr zeitgemäß! Ob und wann eine solche Übertragung funktioniert, ist reine Glückssache und hat mit Sicherheit nichts zu tun. Contact-ID besteht aus Tönen die exact so ankommen müssen wie sie gesendet werden. Wenn dein TWG am Router angeschlossen ist, handelt es sich um eine VoIP-Übertragung. Bei VoIP werden diese Töne oft so verfälscht, dass sie nicht auszuwerten sind. Bei GSM hat man sehr oft das gleiche Problem. Schlechte Qualität bei Telefonaten per Handy kennen wir doch alle. Wir können uns aber noch "zusammenreimen" was der andere gesagt hat. Eine elektronische Empfangsstelle kann das nicht.
Du solltest die ganze Übertragung schnellst möglich auf das VDS-Protokoll umstellen lassen. Das erfolgt dann per IP und redundant über GPRS. Die SIM-Karte muss dann lediglich Daten senden können. Der Empfangswert sollte bei mindesten 18 liegen. Dies kann dein Errichter am TWG abfragen. Du wirst sehen, dass deine Übertragungsprobleme behoben sind.
Wenn das TWG nur noch vom Notsromakku betrieben wird, dauert es übrigens ca. 40 Sekunden bis sich das TWG ins Handynetz eingebuchtet hat und in der Lage ist, eine Meldung abzusetzen. Eine Übertragung per VDS 2465-Protokoll dauert dann (nach der Einbuchung) nur 1-2 Sekunden. Contact-ID braucht wesentlich länger.
Radiotraffic
RE: Übertragungsmodul SH502AX - Verbindungsqualität GSM/GPRS - Radiotraffic - 17-05-2017 09:08
  Übertragungsmodul sh502ax mweber61 2 4.247 08-07-2018 13:25
Letzter Beitrag: mweber61
