EAK Zentrale HG9
16-05-2017, 15:22
RE: EAK Zentrage HG9
Um bei der HG9 die Sabo zu löschen, musst du die beiden Stifte ("T-Reset") auf der Platine kurz brücken. Sie befinden sich zwischen den LED "unscharf" und "Störung". Dazu musst du aber das Gehäuse der Zentrale öffnen!!! Nach dem kurzzeitigen Brücken der Stifte dann schnell wieder den Gehäusedeckel zumachen.
Viel Spass noch mit deinem Oldtimer und vlt. bei der Gelegenheit gleich den/die Akkus mit tauschen!
Vorsicht allerdings bei Wachdienstaufschaltung! Dann könnte das Öffnen der Zentrale unerwünschte Folgen haben ;o)
Stell mal bitte aber vorher noch ein Foto von der Zentrale ein, nicht dass es da verschiedene Ausführungen gibt!
Die Zentrale ist modular aufgebaut und ich hab nur eine Bestandsanlage in Betreuung.
LG heydim
EAK Zentrale HG9 - manbla - 15-05-2017, 16:35
RE: EAK Zentrage HG9 - heydim - 16-05-2017 15:22
RE: EAK Zentrage HG9 - manbla - 16-05-2017, 21:08
RE: EAK Zentrage HG9 - Animal - 17-05-2017, 08:43
RE: EAK Zentrage HG9 - Mechaniker - 20-05-2017, 16:23
RE: EAK Zentrage HG9 - manbla - 03-06-2017, 11:09
RE: EAK Zentrage HG9 - Mechaniker - 04-06-2017, 18:57
  EAK Zentrale S4 alarmjunky 4 8.112 05-07-2011 20:33
Letzter Beitrag: alarmjunky
