Riegelschaltkontakt für Balkenschloss
29-04-2017, 17:19
RE: Riegelschaltkontakt für Balkenschloss
(27-04-2017 21:11)Sue20 schrieb:
(27-04-2017 20:10)Wilko schrieb:  Noch eine andere Theorie:
Öffnungsmelder/Reedkontakt auf der Schließseite der Tür, beim Schließkasten des Panzerriegels setzen. Magneten in/an der Stirnseite des Balken des Panzerriegels montieren.
Du schließt also dein PR ab und die Balken fahren raus, sprich der Balken mit dem Magneten an der Stirnseite fährt genau vor den Öffnungsmelder. Cool
Keine schlechte Idee.
Wenn der Magnet dünn ist, wird nicht viel "Schließung" (Riegellänge in Kasten) verschwendet; ist halt "etwas weniger verriegelt" aber verm. okay.
Nachteil ist, dass der Reedkontakt verm. nicht erkennen kann ob verriegelt od. entriegelt ist, und nur kurz merkt ob der Riegel von irgend einer Richtung vorbeisaust.
Hatte auch schon an eine Mini-Lichtschranke gedacht...
Oder 2 leitende Plättchen in die innere Ober- u. Unterseite des Schließkasten geben und der leitende Riegel schließt dann den Kontakt. Aber bestimmt kein guter/verlässlicher Kontakt.
Wird dann alles wohl doch zu viel Murx, schade...
(26-04-2017 23:39)Sue20 schrieb:  Und falls nur Bastellösung geht: Hat schon mal jemand so ein Balkenschloss aufgeschraubt? Könnte man da drinnen einen Magnetkontakt reinbauen/kleben, mit Magnet am beweglichen langen inneren Riegel und Sensor/Kontakt an Innengehäusewand. Ginge das? Oder hat jemand eine bessere Idee?
Keine Chance, in dem Panzerriegel kriegst du nichts unter.
Dir bleibt keine andere Wahl als mit dem Riegelschaltkontakt zu arbeiten.
Ist das so voll da drinnen? Hast du schon mal reingesehen in einen?
Ich habe schon etliche Panzerriegel verbaut, ja.
Sonst leg dir doch eine Secvest von ABUS zu. Dann nimmst du für deine Tür das Türzusatzschloss 7025E.
Damit weißt du jederzeit ob dein Schloss verriegelt ist oder nicht und du kannst mit dem Zusatz-Schloss gleichzeitig scharf/unscharf schalten.
Das Schloss ist auch VDS anerkannt in Verbindung mit einem VDS Zertifziertem Außenzylinder.
RE: Riegelschaltkontakt für Balkenschloss - Wilko - 29-04-2017 17:19
  Riegelschaltkontakt bei Hakenriegelschloss techop 2 3.350 07-10-2022 12:26
