Hörmann Supermatic Torantrieb
30-03-2017, 12:02
RE: Hörmann Supermatic Torantrieb
Bewegungsmelder in der Garage sind nicht unbedingt so sinnvoll... da würde ich eher auf einen Öffnungsmelder am Tor setzen und falls vorhanden an der Tür.
Die Fernbedienung des Torantriebes brauchst Du nicht mehr, es gibt Relaykarten mit einem Wechslerkontakt, der einem PG folgen kann und somit das Tor steuern. Der PG wird dann gesperrt sobald die Anlage scharf geschaltet ist und das Tor lässt sich mit der JA-100 Fernbedienung nicht steuern. Erst wenn der Bereich Garage unscharf ist, kannst Du das Tor dann öffnen. Das Ganze geht sowohl mit der 2 Tasten, wie auch mit der 4-Tastenfernbedienung. Vorzugsweise die bi-direktionale, mit vier Tasten wird das Ganze erheblich komfortabler.
Zusätzlich kannst Du Dir mit zwei zusätzlichen Bediensegmenten an den Bedienteilen auch noch den Zustand der Öffnungsmelder in der Garage sehen, das Tor steuern und scharf/ unscharf schalten. Selbstverständlich geht das ganze dann auch noch per App, SMS und und und.
Damit sind alle Deine Anforderungen erfüllt, außer Du hast noch einen externes Tasterfeld, Schlüsselschalter oder ähnliches für den Antrieb nach draußen geführt, das müsstest Du dann auch mit einem Relaykontakt totschalten.
Gruß Jens
RE: Hörmann Supermatic Torantrieb - Jens Knoche - 30-03-2017 12:02
  Öffnungsmelder Blechtür Garage Hörmann Grisuge 5 8.337 26-10-2015 10:38
Letzter Beitrag: Animal
