  • 36 Bewertungen - 2.53 im Durchschnitt
Roto MVS-b auswerten
30-12-2012, 22:14
RE: Roto MVS-b auswerten
Hallo Thomas und auch dir ein herzliches Willkommen hier!
Meinst du dieses Anzeigemodul von BJ: http://www.busch-jaeger-katalog.de/index...t=54014771 ???
Dazu gehören eigentlich diese Fenster-Funksender: http://www.busch-jaeger-katalog.de/index...l=54014866 ..
Um die vorhandenen ROTO-Fensterkontakte direkt über die vorhandenen Leitungen auszuwerten, kannst du leider keine BJ-Unterputzeinsätze unter dem Anzeigemodul verwenden, diese benötigen von externen Sensoren immer eine 230V~Spannung, die du auf keinen Fall über deine Magnetkontakte schalten solltest (und auch nicht darfst!) - das klappt nämlich genau nur einmal und dann sind deine Kontakte (übelriechende) Geschichte...
Also entweder Fenstergriffe umbauen auf die BJ-Funksender oder eine entsprechende LED-Anzeige zukaufen (oder bei entsprechendem handwerklichen Geschick selbst bauen) und mit den vorhandenen Kontakten ansteuern - 12 V DC können sowohl die Roto-Kontakte als auch die benötigten LEDs (mit entsprechendem Vorwiderstand (560-680 Ohm)!) locker vertragen. Angenehmer Nebeneffekt: du hast keine gefährlichen Berührungsspannungen zu befürchten, an denen du basteln musst... ;o)
Über die korrekte Beschaltung muss ich noch kurz grübeln, am einfachsten ist die grüne LED zu beschalten: alle Kontakte in Reihe und darüber die Betriebsspannung an die LED schalten... Die 'Einzelfensterkennung' mit roten LEDs wird interessanter, da wird wohl der Einsatz eines entsprechenden ICs die schnellste und sauberste Lösung sein.
Ich hoffe, das hilft dir schon einmal etwas weiter.
Auch dir einen guten Rutsch und viele Grüße
Olli
Roto MVS-b auswerten - Thomas2002k - 30-12-2012, 21:44
RE: Roto MVS-b auswerten - Ollik - 30-12-2012 22:14
RE: Roto MVS-b auswerten - rukoolla - 30-12-2012, 22:33
RE: Roto MVS-b auswerten - Ollik - 30-12-2012, 23:45
RE: Roto MVS-b auswerten - rukoolla - 31-12-2012, 00:19
RE: Roto MVS-b auswerten - Ollik - 31-12-2012, 14:41
