Leere Baterieen schon nach 2 Monaten
21-03-2017, 22:55
RE: Leere Baterieen schon nach 2 Monaten
(20-03-2017 15:21)aerofox schrieb: Hallo Beim Benutzen des Proximity Lesers am Bedienteil empfiehlt es sich das Bedienteil mit externer Spannungsversorgung zu benutzen. Der Proximity Leser benötigt sehr viel Spannung, weshalb ein Batteriebetrieb eher ungeeignet ist bei häufigem Benutzen. Außerdem ist das Ansprechverhalten und die Lesegeschwindigkeit des Proximity-Readers im reinen Batteriebetrieb wesentlich langsamer als mit externer Spannungsversorgung (sprich: Kabel!) Was für ein Alarm ist denn los gegangen ? Die Zentralensirene ? Außensirene ? __ Die Zentrale neu starten kannst du als Admin aus dem Benutzermenü heraus. Allerdings erst ab Software Stand V.2.00.00 ! Komplett Stromlos machen und neu booten lassen kannst du die Anlage nur aus dem Errichtermenü heraus: Errichtermenü rein-----Zentrale von 230V/13,8V trennen----Gehäuse öffnen----Akkupack(s) trennen----ggf. Flachbandkabel abziehen 1-2 Minuten warten bis sich die Transistoren ect. entladen haben dann: Flachbandkabel wieder ran falls ab gemacht-----Akkupack(s) ran---Schnell das Gehäuse Schließen----230V/13,8V Stromversorgung herstellen |
Leere Baterieen schon nach 2 Monaten - aerofox - 19-03-2017, 15:01
RE: Leere Baterieen schon nach 2 Monaten - Wilko - 19-03-2017, 21:13
RE: Leere Baterieen schon nach 2 Monaten - aerofox - 20-03-2017, 15:21
RE: Leere Baterieen schon nach 2 Monaten - Wilko - 21-03-2017 22:55
RE: Batteriewechsel an den Bewegungsmeldern - hemboergers - 17-04-2017, 12:41
RE: Batteriewechsel an den Bewegungsmeldern - Wilko - 17-04-2017, 13:09
RE: Leere Baterieen schon nach 2 Monaten - Oakel - 27-04-2017, 15:53
RE: Leere Baterieen schon nach 2 Monaten - Kümmel - 09-05-2017, 17:14
RE: Leere Baterieen schon nach 2 Monaten - Sneerius - 23-06-2017, 15:04
