Innensirene für Teilscharfstellung
19-03-2017, 22:42
Beitrag: #34
RE: Innensirene für Teilscharfstellung
Sicher das die in den Keller soll?
Die Hauptaufgabe ist ja das sie lautstark alarmieren soll, wenn ein böser Bube rein will. Neben der Alarmierung hast du ja auch noch den Schockeffekt. Diese dann zu in dem Keller zu verfrachten und dann noch am besten ganz leise ist keine gute Idee. Ich gehe jetzt mal von dem klassischen Keller aus. Auf die schnelle habe ich jetzt bei Conrad eine gesehen, die man in der Lautstärke regeln kann. Conrad: Bestell-Nr.: 585518 - 62 Ist eine Mehrton die man einstellen kann aber wie weit die runterregelbar ist kann man so nicht rauslesen. Was man als laut empfindet ist ja meist vom Betrachter abhängig. Oder so ein Miniding. Conrad Bestell-Nr.: 1164639 - 62 Aber im Grunde kannst du ja anschließen was du möchtest, da es ja potentialfrei über ein Relais geschaltet wird. Hast ja 2 Relais, so das du da noch was anderes drüber schalten kannst. Ja, die UC muss dank Funk ja nicht neben der Zentrale liegen. Je nachdem wie dein Keller gebaut ist sollte sichergestellt sein, dass dort noch genug Empfang möglich ist. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
