wer kennt diese Anlage - brauche Schaltplan
17-03-2017, 23:07
mad RE: wer kennt diese Anlage - brauche Schaltplan
Oh das ist ja ein vernichtendes Urteil.Angry
Die Anlage ist damals für über 15.000 DM bei meiner Oma verbaut und regelmäßig gewartet worden und das von einem Fachunternehmen, dass laut eigenen Aussagen auch Landesmuseen und Behörden mit Alarmanlagen ausstattet.
Aufgrund ihres Alters 84 Jahre will meine Oma keine neue Anlage und ist froh das sie mit der bestehenden Technik gut klarkommt. Ich übrigens auch Big Grin. Jedes mal wenn was nicht klappt muss ich sonst 100 KM fahren um ihr zu helfen.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach dem Kabelbruch machen. Hat jemand eine Idee wie man den Leitungsbruch bei Zweidrahttechnik am einfachsten punktgenau orten kann ?
Bei einem Leitungstracker habe ich ja das Problem das ich aufgrund der Überkopplung auf die 2. Ader wohl kaum den Fehler sondern nur den Verlauf kontrollieren kann.
Die erreichbaren Kontakte an den Fenstern habe ich schon gemessen sind alle ok.
Wenn noch jemand eine Idee zur Schaltung hat bitte melden:
Pro Schleife ist ein Relais 2 Potis 2 BC237 Transistoren ein Kondensator ein Taster und eine 12V Glimmlampe verbaut. Abschlußwiderstand 1KOhm.
Man schaltet die Schleife ein dann leuchtet die Glimmlampe auf dann drückt man auf den Taster das Relais zieht an und wenn dann die Glimmlampe erlischt ist alles ok und man kann die Alarmsirenen einschalten. Ist ein Kontakt offen oder im Alarmfall fällt das Relais ab die Glimmlampe geht an und es erfolgt Alarmierung.
Volker
RE: wer kennt diese Anlage - brauche Schaltplan - Higgi2000 - 17-03-2017 23:07
  ix as easy Tentrale / Zentrale gesucht / wer kennt die 2012 Purkinje 7 2.215 20-05-2025 18:58
Letzter Beitrag: Purkinje
  Kennt jemand diese Alarmanlage sicherheitstechnik-siegen 4 1.770 25-03-2025 19:19
  Kennt jemand "Potrans PS-164 TIR-20 Kit - Drahtloses Ferngesteuertes Alarmsystem"? Alarmy_93 3 1.459 04-01-2025 23:23
  Brauche mal Input sicherheitstechnik-siegen 9 3.073 19-08-2024 09:20
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Kennt jemand die EMA von A1 Telekom (Österreich)? alv1234 4 2.204 26-11-2023 18:39
  Kennt jemand das GIRA Alarmsystem sicherheitstechnik-siegen 0 1.842 15-01-2022 14:59
  Wer kennt das nicht? sicherheitstechnik-siegen 31 16.564 17-06-2021 12:34
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Kennt jemand diesen Hersteller? alarmdoktor 9 6.597 07-02-2021 20:01
  Wer kennt das Alarmsystem Sp310 von Safe2home? Toledon 20 27.728 07-09-2020 17:23
  Wer kann etwas zur Anlage FineControl FC20 und FC30 sagen fips0705 4 11.311 09-05-2017 12:37
Letzter Beitrag: fips0705
