Innensirene für Teilscharfstellung
11-03-2017, 16:01
RE: Innensirene für Teilscharfstellung
Hallo Heinz,
die Innensirene ist immer aktiv egal welchen Bereich du aktivierst. Sie hat neben der Alarmierung noch zusätzlich den Effekt, dass sie die Verzögerung signalisiert, sofern dies aktiviert ist. Die Einstellung "bei jedem Alarm aktiv" bezieht sich nur auf die drahtgebundenen Alarmgeber IW/EW. IW ist die Interne drahtgebundenen Sirene die man anschließen kann. Damit ist nicht die Funkinnensirenen gemeint! Wie ich schon eingangs sagte, ist die Innensirene immer aktiv (kann man aber auch abschalten. Dann sind aber alle Funkalarmgeber aus). Die Einstellung bedeutet, wie man auf S 30 nachlesen kann, das man hier die die drahtgebundenen Alarmgeber abschalten kann, sobald ein Teilsystem unscharf ist. Je nach Szenario kann man das damit steuern. In der Regel ist es aber immer so eingestellt das die Alarmgeber immer also bei jedem Alarm des scharfgeschalteten Teilbereiches Alarm geben. Die Frage die sich mir jetzt stellt ist, was ist bei dir in Bereich A alles drin? Zweite Frage ist, wann gehen die Alarmgeber los? Wenn du Alarm im Bereich A auslöst geht immer der externe/interne Alarmgeber an. So soll das auch sein. Man kann das jetzt nicht so umstellen, das man für einen Bereich nur einen Alarmgeber speziell auslöst. Da geht immer alles los. Grundsätzlich muss/sollte man dann die Bereiche hier ggf. neu anordnen. Das gängigste Szenario bei Teilbereichen ist. A = Außenhaut B = zusätzlich andere Bereiche die Nachts nicht mehr betreten werden (inkludiert A) C = Bereiche die bei einem verlassenen Objekt überwacht werden (inkludiert A und B) meinst BWM. Wie gesagt, sag mal was wie du die Bereiche angeordnet hast bzw. Was hinter A steckt und wann genau der Alarmgeber bei dir "anspricht". Ist das nur beim scharfstellen und wie hört sich das an? Es gibt nämlich noch eine Einstellung die bei scharf die Verzögerung über IW wiedergeben. Code 37x. Wenn du den Außen Alarmgeber an IW hast dann piepst der mit. Meintest du vielleicht das? Dann gibt es noch einen Bestätigungston wenn die Anlage scharf ist . Code 36x. Der geht allerdings auch nur an IW. Gruß Christian. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
